Frage zu einem Klingeltrafeo und Funkglocke
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729718
reimundko
Hallo alle zusammen.
Folgendes Problem habe ich.
Der Zugang zum Wohnzimmer habe ich auf 1 Türe beschränkt.
Also auf der anderen Seite eine Mauer gesetzt.
Leider können wir nun im Wohnzimmer nicht mehr die Türklingel hören.
Also wollte ich eine Funkglocke einbauen.
Problem ist:
Der Klingetrafo ist im Schaltschrank. Dort gehen 3,6 Volt raus in die Türglocke.
Leider ist der Schalter für die Türglocke so knapp bemessen, dass ich keine Verbindung zum Funkschalter machen kann. Auch drinnen komme ich nirgends dran.
Also wollte ich direkt an der Türglocke die Leitung abgreifen.
Ein kleines 12 Volt Relais genommen, dass dann den Funkschalter betätigt.
Leider reichen die 3,6 Volt die an der Türglocke ankommen nicht aus, um das Relais anzuziehen.
Kann auch nirgends Relais finden, die diese Spannung benötigen.
Kann mir da bitte jemand helfen wie ich das machen kann?
Danke
Reimund
BID = 729722
Benutze mal die Suchfunktion, dieses Thema wurde hier schon oft diskutiert!
BID = 729727
3,6V sind sehr wenig, damit funktioniert im Normalfall keine Klingel. Ich vermute, du hast dich vermessen.
Ansonsten gibt es selbstverständlich auch Relais mit 3V Spulenspannung.
BID = 729740
reimundko
Doch 3,6 habe ich wenn ich an dem Anschluss einen Gleichrichter anschliesse. Bei Wechselstrom bekomme ich ja kein Relais angesprochen.
Suchfunktion. Nun ja habe ich gemacht, leider nichts gefunden.
Aber egal, fahre heute in die Stadt.
Mal schauen ob wir einen Elektronikladen in der Nähe haben.
Danke
BID = 729776
Selbstverständlich kann man dafür geeignete Relais auch mit Wechselstrom erregen.
Was steht denn auf dem Klingeltrafo? (nachsehen)
Welche Leerlaufspannung steht an? (messen, am besten am - einseitig abgeklemmten - Läutewerk)
BID = 729882
reimundko
Also auf dem Trafo steht unten.
4 Volt - 6 Volt und 8 Volt.
An allen drei Anschlüssen sind Kabeln angeschlossen.
Muss dann mal messen, wieviel wirklich rauskommen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459570   Heute : 14941    Gestern : 20435    Online : 725        22.11.2026    18:52
