Altium-Designer, Problem mit Routing Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Altium-Designer, Problem mit Routing |
BID = 729505
alphasimi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schweiz
Ich habe ein Problem mit Altium-Designer, wenn ich von Hand routen will.
Das Autorouting funktioniert problemlos, wenn ichs aber von Hand
versuche, zeigt mir Altium-Designer immer Fehler an (siehe Bild).
Ich verwende den selben Layer, wie es das Autorouting tut und trotzdem
funktionierts irgendwie nicht.
Hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte?
Besten Dank im Voraus..
BID = 729511
perl Ehrenmitglied
Ich verwende dieses Programm nicht, aber e sieht so aus, als ob die senkrechte Verbindung in dieser Metallisierungebene nicht erlaubt ist, bzw. eine Verletzung der Design Rules darstellt.
Evtl. mußt du da die Kosten für diese Regelverletzungen niedriger einstellen.
BID = 729512
Eine senkrechte Verbindung ist vom Schema gefordert (siehe dünner Faden). Eine Regelverletzung kann ich mir auch nicht denken, da beim Autorouting diese Verbindung gemacht und nicht als Fehler deklariert wird..
Merkwürdig ist, dass der Faden immer noch da ist, obwohl die Verbindung eigentlich vorhanden ist. Es scheint, als würde die Verbindung nicht als Verbindung anerkannt..
BID = 729543
dl2jas Inventar
Auch ich kenne den Designer nicht.
Kann es sein, daß Du waagerecht auf der unteren Ebene arbeitest und senkrecht auf der oberen?
Dann fehlen natürlich die Durchkontaktierungen. Bei einfachen einseitigen Platinen sollte man die anderen Leiterbahnebenen ausschalten. Dann sollte es auch keine Probleme mit Regelverletzungen geben, muß ja alles für die eine Ebene freigegeben werden.
DL2JAS
BID = 730246
silenceflo Gerade angekommen
Zoom doch mal etwas näher ran. Dann siehst du den Fehler. Die kleinen weißen Zeichen zeigen dir die Fehler an. Ich vermute, dass die Pads und die Leiterbahn unterschiedliche Nets haben. Mach doch mal einen Doppelklick auf eine der grün-markierten Leiterbahn und einmal auf das rechte Pad von R1. Da muss bei Net das gleiche ausgewählt sein.
sg flo
BID = 749411
Gerald86 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Waldviertel
Also ich verwende den Altium Designer täglich!
Wenn ich das Bild richtig interpretiere willst du von TOP auf BOT eine Verbindung machen. Aber du hast keine Durchkontaktierungen und somit ist das Netz nicht angeschlossen, weil es ja keine Verbindung zwischen TOP und BOT gibt.
Die rote Linie interpretiere ich als Leitung auf BOT, und die grüne als Leitung auf TOP.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331418 Heute : 970 Gestern : 12669 Online : 872 18.11.2026 2:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0662279129028
