Empfänger 433Mhz Universell
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 729488
onkelzgmbh84
Ich Suche einen Empfänger auf 433 Mhz.
Ich habe noch 10 Fernbedienungen dafür und wollte jetzt keine neuen kaufen.
Der Empfänger sollte also die Fernbedienungen erkenn oder auf die einstellbar sein.
Das andere sollte er ein Ausgangssignal haben das ich mit einer SPS verarbeiten kann.
Mir würde auch reichen wenn er von 2V auf 5V schaltet dann kann man das ja mit einem Versträker auf 12V bekommen.
Wer hat da einen Tipp.
BID = 729502
Soetwas wird es nicht geben. Die Fernbedienungen senden in unterschiedlichen Modulationsarten auf unterschiedlichen Frequenzen im Bereich von 433,05 bis 434,79MHz unterschiedlich codierte Daten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus.
Wie soll es da etwas universelles geben?
BID = 729507
onkelzgmbh84
Aber ich kann doch ein Fernbedienung auf ein Empfänger einstellen.
BID = 729509
Aber nur wenn beide zueinander passen. Wenn die Fernbedienung 8 Bit amplitudenmoduliert auf 433,92MHz aussendet und der Empfänger 12Bit frequenzmoduliert auf 433,50MHz erwartet, wird das logischerweise nichts. Kommen dann noch Rollcodeverfahren, wie z.B. bei Garagentoren oder Autos, hinzu, wird es richtig lustig.
Daher gibt es keine Universalsender bzw. Universalempfänger.
Selbst vermeintliche Universalsender wie Homelink in einigen Neuwagen, funktionieren nicht mit allen Geräten, sondern nur mit den vom Hersteller vorgesehenen.
Ganz nebenbei, wer braucht sowas? Im Normalfall kauft man passende Komponenten und nimmt nicht irgendwas, was noch in der Bastelkiste vor sich hingammelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335977   Heute : 5545    Gestern : 12669    Online : 623        18.11.2026    10:10
