Ignis Keramik PFEVP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abklemmen
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Ignis PFEVP --- Abklemmen
Suche nach Ignis
BID = 729459
Turbo16v
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Abklemmen
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : PFEVP
S - Nummer : Mod: AKL 499/NE/02
ich habe ein Ignis Glaskeramikkochfeld mit einem Ignis Herd.
Morgen will ich umziehen und wollte jetzt das Kochfeld vom Herd trennen. Allerdings bin ich wohl zu doof dazu. Deshalb wende ich mich an euch. Weil Kundendienst gibt kein Auskunft darüber.
Also es sind 4x5 Polige Klemmen wobei nur 4 Pole belegt sind. Die 4 klemmen sind auch schön bunt,also alle unterschiedliche Farbe. Die Klemmen würd ich gerne weg machen vom Herd. Aber wie?
Desweiteren hab ich die Frage ob ich beim Abklemmen vom Herd auf etwas achten muß ausser das alle drei Sicherungen draus sind?
BID = 729465
Im Normalfall werden die einfach rausgezogen. Je nach Hersteller und Modell gibt es aber auch mal Verriegelungen die durch drücken auf die Riegel o.ä. gelöst werden müssen. Die Stecker sind im allgemeinen schwergängig um gute Kontaktgabe zu gewährleisten. Alles andere würde irgendwann zu Schäden führen.
Beim abklemmen, gelten die ersten 3 der 5 Sicherheitsregeln.
Freischalten, z.B. durch abschalten der Sicherungsautomaten.
Gegen Wiedereinschalten sichern, z.B. durch abschließen des Verteilers
Spannungsfreiheit feststellen, durch messen mit einem geeigneten Meßgerät, z.B. ein Duspol oder ein anderer zweipoliger Spannungsprüfer. Ein Phasenprüfer (leuchtender Schraubendreher) ist kein geeignetes Meßgerät.
BID = 729467
Turbo16v
Danke für die Info. Das mit den Steckern hat geklappt. Hab einfach mal alle kräfte walten lassen Dachte zu erst da wär ne verriegelung aber war nicht.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 418        21.11.2026    23:22
