So viel zum Thema Fachleute...
Serverzeit: 03 11 2026  08:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729346
powersupply
Mal hier auf V wie Volt klicken, lesen und staunen wie ein Versorger die Spannung in Volt zu beschreiben weis
powersupply
BID = 729350
Bei der "Niederspannung" lebt man in der Vergangenheit und die Erklärung zur "Agenda 21" ist nicht gerade ausführlich
BID = 729353
Mit Volt (V) wird die Stromspannung angegeben.
Also Watt.
BID = 729482
zwack
BID = 729486
Weil die Netzspannung seit über 20 Jahren 230/400V beträgt, und nicht 220/380V wie dort noch behauptet.
BID = 729514
DonComi
@Powersupply:
„Stromspannung“ kommt leider allzu häufig vor.
http://www.japan-infos.de/japanreis......html
Teilweise schon gefährlich:
„Die Netzteile vieler portabler Geräte wie Notebooks, Digitalkameras oder Elektrorasierer sind von Haus auf auf Stromstärken zwischen 100 -240 Volt ausgelegt und daher sowohl in Deutschland als auch in Japan nutzbar.“
Hier wird es, erstaunlicherweise, sehr gut zusammengefasst!
BID = 729570
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das mit der "Stromspannung" scheint ein beliebter Übersetzungsfehler zu sein, schon häufiger beobachtet.
DL2JAS
BID = 729599
clembra
Vor (letzte Zeile) und Zurück (drittletzte Zeile)
Und da Elektrizität allgemein als "Strom" bekannt ist macht Stromspannung doch Sinn.
@perl
Wohl ehr VA, jetzt wo das Glühobst weitgehend verboten wurde gibt es ja fast keine nennenswerten ohmschen Verbraucher mehr - wo das Licht doch einen so hohen Anteil an der Energieverschwendung hat(te).
Und was die Höhe angeht, die muss bei mind. 225V liegen. Sonst kämen die Chinesen nie auf die 3600W in ihren Mehrfachsteckdöschenleisten - schließlich lösen die H16-Schalter im Stromkasten bei genau 16A aus. Bei 220V wären so doch nur 3520W möglich.
Clemens
Ach ja, wer hier Ironie, findet kann se behalten.
BID = 729605
Mirto
Das ich nicht lache!! Das gilt nur auf dem Papier!
Laut Vertrag mit meinem Versorger habe ich eine Netzspannung von 220V +-10%. Schön wärs: Durchschnitt 205V Manchmal sogar nur 190V
Zum Glück haben die meisten Geräte im Haushalt ein Schaltnetzteil welches sich auch mit niedriger Spannung zufrieden gibt. Und das die WaMa etwas länger braucht, stört auch nicht weiter.
BID = 729610
Das kommt eben davon, wenn man auf einer nordafrikanischen Insel wohnt...
BID = 729611
schattenlieger
Mirto, Ich hab zu Hause 233...236V, je nach Urzeit. Wenn du mir deine Adresse gibst, kann ich dir ja ein bißchen Stromspannung zuschicken, damit du bei dir auffüllen kannst.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 729614
Lightyear
Hmmm, ich hab' normalerweise auch eher 240V, aber ich hab' auch quasi einen "eigenen" MS-Trafo...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 26 Nov 2010 22:15 ]
BID = 729616
Mirto
Ich kann damit leben. Der Meerblick entschädigt vieles!!
Und "VDE" ist weit weit weg!
BID = 729619
Mirto
Hier ist Strom noch Luxus! Wenn 190V anliegen sind alle zufrieden. Ohne meinen "Moppel" hätte ich in den vergangenen 18 Jahren schon mindestens 8 mal den Inhalt meiner Tiefkühltruhe innerhalb von 2 Tagen verspeißen müssen.
BID = 729623
In der letzten Minute 231,9 - 232,3V. Der Trafo steht ca. 100m weit weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113474   Heute : 23409    Gestern : 70074    Online : 413        3.11.2026    8:51
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
