Bauknecht WaMa WA Dynamic 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quietschen der Trommel Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 729018
Evren Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Paderborn
Defekt : Quietschen der Trommel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Dynamic 1400
S - Nummer : 410639003242
Typenschild Zeile 1 : IPX 4
Typenschild Zeile 2 : 12NC 8554 881 03003
Typenschild Zeile 3 : Type D 270
ich hoffe das mir jemand helfen kann. Meine Frau erzählte mir gestern Abend das unsere Waschmaschine schon seid längerem Geräusche macht, die aber seit gestern extrem laut sind.
Bin mal heute morgen gleich in Keller und habe mir das ganze mal angesehen. Wenn ich die Trommel mit der Hand etwas schneller nach links drehe, ist ein lautes "Heulen" zu hören. Beim rechts drehen kommt dieses Geräusch nur ab und an mal.
Woran könnte das liegen? Ist es vielleicht die Wellendichtung oder der Simmerring? Lohnt sich so eine Reparatur überhaupt selber zu machen? Handwerklich würde ich mir das schon zu trauen.
Gruss
Evren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Evren am 24 Nov 2010 12:14 ]
BID = 729030
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ist es der Motor, ist es das Lager? Keilriemen abnehmen, Trommel und Motor von Hand drehen. Geräusche wo?
BID = 729175
Jetzt haben wir sie wieder mal laufen lassen, dabei hat sie keine Geräusche gemacht. Aber nach der Wäsche, wenn ich die Trommel mit der Hand drehe macht sie wieder Geräusche. Das ist doch nicht normal, kann es denn nicht sein das es an der Wellendichtung liegt??
BID = 729179
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Das Arbeiten mit der  hat sich als wenig effektiv herausgestellt!
Warum machst Du nicht den von Ewald4040 empfohlenen Test und berichtest??
BID = 729211
Habe momentan Spätschicht, werde mich am Samstag an die Maschine begeben. Ich berichte dann mal am WE, wo die Geräusche her kommen.
BID = 737963
Tessy2002 Gerade angekommen
ich denke fast, meine Bauknecht WAS1200/2 hat das gleiche Problem.
Bei niedrigen Schleuderdrehzahlen macht die Trommel (auch ohne aufgelegten Riemen) teilweise Geräusche wie eine Kojak-Sirene.
Beim langsamen drehen von Hand ist die Trommel absolut leise und hat auch kein Spiel.
Zum Tausch des Lagers habe folgendes im Forum gefunden:
"Rückwand weg,Riemen weg,Motor weg,Trommel-Antriebsrad weg -Schraube rausdrehen, Rad durch leichtes Wackeln nach hinten abziehen- Schraube ohne Unterlegscheibe wieder satt -nur von Hand- reindrehen,mit geeignetem Bolzen, Durchschlag o.ä. auf den Schraubenkopf klopfen, bis der Lagerzapfen etwas nach vorn geht und die Trommel vorne ansteht, Lagersternschrauben weg,Stern nach hinten ziehen, evtl. noch auf Schraubenkopf nachklopfen, bis der Stern ganz abgezogen werden kann,
-auf die Seitenlage vo/hi des alten Simmerrings (für den neuen ) achten-
Lager raustreiben, Sitze prüfen/glätten, die neuen Lager -mit den alten als Auflage- reintreiben, nun alles wieder rückwärts, fertig!"
Dabei stand allerdings, dass der Wechsel beim Edelstahlbottich einfacher wäre, als wie beim Kunststoffbottich.
Meine hat natürlich den aus Kunststoff
Gibt bei dieser Variante noch etwas zu berücksichtigen ?
Danke für Eure Mithilfe
Grüße aus dem Sauerland
Ralf
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332293 Heute : 1845 Gestern : 12669 Online : 921 18.11.2026 4:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,092001914978
