Grundig TV M70-690/9TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem mit SCART Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 728967
mickie1111 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Graz
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Problem mit SCART
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-690/9TOP
Chassis : CUC 6851
Hallo Experten,
bei meinem Grundig M70-690/9 TOP gibt es neuerdings folgendes Problem.
Der Fernseher läuft perfekt über Antennen- oder Kabelfernsehen.
Wenn ich aber ein Gerät wie Videorecorder oder Sat-Receiver über die SCART-Buchse anschließe, sieht man entweder gar kein Bild oder es läuft sehr schnell durch. Manchmal sieht man auch nur bunte Steifen, die schnell durchlaufen. Ton ist manchmal da, dann wieder nicht.
Habe die Euro-AV Buchsenplatte in Verdacht (29304-60.88) oder ihr Umfeld.
Auf dieser Platte gibt es etliche Elkos, die schon ausgetrocknet sein könnten (Gerät lauft seit 1993). Es gibt auch 2 IC, die Audio- und Videosignal umschalten.
Theoretisch könnte auch was mit dem ZF-Modul (29504-162.42) sein, aber eher unwahrscheinlich, denn sonst würde wahrscheinlich Kabel und Antennenfernsehen auch nicht laufen. Oder das RGB-Modul, denn da werden die R1G1B1 Signale von der Buchsenplatte auch noch mal verarbeitet (im IC5150=TDA4685).
Kennt jemand dieses Problem und weiß Rat?
Schön wäre, wenn ein Grundig Experte unter Euch ist, der dieses Problem schon häufiger gehabt hat und sagen kann, was hier zumeist die Ursache ist.
Wäre nett, ein paar Tips zu kriegen, bevor ich mich ans Durchmessen mache.
Schaltplan liegt vor.
Danke & liebe Grüße
Michael
BID = 732422
Gluglu_73 Neu hier
 Beiträge: 21 Wohnort: Im Frankenländle
Hallo Mickie!
Das ZF- Signal des Tuners wird in der ZF- Baugruppe zum FBAS- Signal demoduliert bzw. auch die NF extrahiert. Wenn diese Signale über die
NF-PA und die RGB richtig verarbeitet werden (z.B. mit Kabelfernsehen) sind diese Pfade schon mal in Ordnung.
Das FBAS- Signal bzw. die NF werden von der Euro- AV- Buchsenplatte ebenfalls in die ZF geleitet. In der ZF befindet sich ein IC, welches dann, gesteuert vom I²C- Bus, die entsprechende Umschaltung der Signalquellen durchführt (Im Blockschaltbild des IC befinden sich Symbole der Lautstärke, Bass, Hochton,...).
Der Fehler müsste demnach zwischen der AV- Buchsenplatte und der ZF zu finden sein. Löte als Erstes mal die Lötstellen der SCART- Buchse nach, dann ziehe die ZF- Baugruppe und löte hier ebenfalls die Lötstellen, besonders an der Steckleiste, nach; ggf. auch die Pins auf der Hauptplatine.
Dann müsste es der Grundig wieder tun...
Viel Erfolg und ein frohes Fest!
Grüße,
Frank DL2FAN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314582 Heute : 9361 Gestern : 12485 Online : 283 16.11.2026 17:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.69773101807
