Canon KOP FC2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schwarze Kopie Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 728606
niepel Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: alfdorf
Geräteart : Kopierer
Defekt : schwarze Kopie
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC2
Hallo liebe Experten!
Habe von Kopierern "keine Ahnung". Möchte nun aber einen FC2 reparieren, welcher nur noch schwarze Kopien liefert. Es liegt nicht an der Kasette, da ich einen baugleichen FC2 besitze. Auch mit der Kasette, welche in diesem Gerät einwandfrei arbeitet, wird nach wenigen Durchläufen die Kopie schwarz. Die Trommel ist dann voll mit Toner. Welche Funktion ist also nicht i.O.? Irgendwie muß meiner Meinung nach die Trommel "entladen" werden. Kann mir hier ein Spezi einen heißen Tipp geben? Wo muß ich mit meiner Suche beginnen.
Vielen Dank im voraus.
Wolfgang
BID = 733275
herrmann Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: bielefeld
Die Originalbelichtungslampe wird wahrscheinlich defekt sein, lass mal den Deckel auf und schau, ob die überhaupt noch richtig leuchtet. Aber Du hast eh keine Chance, da die FC2 knapp 20 Jahre alt ist und es deshalb keinerlei Ersatzteile mehr gibt.
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
BID = 734093
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Wolfgang,
da würde ich herrmann aber nicht ganz zustimmen.
Ja es stimmt, das Gerät ist schon sehr lange auf dem Markt, aber man bekommt trotzdem noch fast alle Teile, Original von Canon für dieses Gerät.
Das ist ja kein HP Gerät, wo nach einem halben Jahr keine Teile mehr aufzutreiben sind.
Aber man hat die ja auch noch gestapelt in der Ecke stehen, denn das einzige Problem, das die Dinger normalerweise immer haben ist der Elektronikdefekt, bei dem die Lampe nicht mehr ausgeht.
Für die Trommelentladung sind die Sägezähne an der unteren Corona zuständig. Vielleicht ist der Sockel gerissen?
Gruss
Guido
BID = 734618
herrmann Neu hier
| | Für die Trommelentladung sind die Sägezähne an der unteren Corona zuständig |
Leider nicht ganz richtig; das ist die Transfer Corona, zuständig dafür, den Toner von der Trommel auf das Papier zu ziehen. Ein Ausfall derselben hat also ein weisses Blatt zur Folge, kein schwarzes
BID = 735574
gullrich Gesprächig
Hallo Herrmann,
wenn du dir die Coronaleiste mal genau anschauen würdest, würdest du es sehen.
Das ist alles richtig was du sagst, ich habe aber nie von der Transfercorona geschrieben sondern nur von der Trommelentladung, und dafür sind halt die Sägezähne an der Coronaleiste zuständig.
Gruss
Guido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188689 Heute : 37897 Gestern : 65408 Online : 729 4.11.2026 21:20 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.728434085846
