Bosch WäTro WTS 865 1D /13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner undicht (Sockel)
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTS 865 1D /13 --- Trockner undicht (Sockel)
Suche nach Bosch
BID = 728496
f14highchamp
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner undicht (Sockel)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTS 865 1D /13
FD - Nummer : 8810200800
unser Bosch-Trockner verliert Wasser. Es läuft unten aus der Maschine.
Es ist ca. 1/4 bis 1/2 Liter je Trockengang. Es ist auch jede Menge Wasser oben im Auffang-Behälter, also da wo es hingehört.
Die Dichtungen am Wärmetauscher sind vorhanden, gereinigt und sehen I.O. aus.
Was kann das sein?
Ich wollte erst hier fragen, bevor ich den Trockner öffne.
Vielleicht hat dieser Trockner das Problem ja öfter?
BID = 729368
f14highchamp
Hat keiner der Experten eine Idee?
BID = 729959
f14highchamp
Erledegt!
Der Ansaugbereich der Pumpe hat sich mit "Flusen-Schlamm"
zugesetzt. Diesen habe ich komplett entfernt - mit dem Staubsauger -
und alles ist wieder I.O.
Das ganze Wasserbecken war voll mit Flusen-Schlamm.
Dazu muss nur die linke Seitenwand, vorher die Schalterblende, abgebaut werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503877   Heute : 20448    Gestern : 16862    Online : 586        24.11.2026    22:22
