Bauknecht WaMa WA 2560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft beim Sieb heraus
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 2560 --- Wasser läuft beim Sieb heraus
Suche nach Bauknecht 2560
BID = 728484
Fajrant
Defekt : Wasser läuft beim Sieb heraus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2560
Hallo an alle,
habe heute eine ältere gebrauchte Bauknecht Wa 2560 bekommen. Stand wahrscheinlich vorher ein, zwei Jahre in irgendnem Kellerloch herum.
Beim Transport ist bereits aufgefallen, dass Wasser beim Flusensieb heraus tritt.
Beim Versuch es heraus zu bekommen, dreht es ständig durch und selbst wenn man etwas mehr Kraft aufwendet löst das nichts. Auch bewegt sich quasi das ganze Modul hin und her und ist nur unten fest...
ich dachte mir, dass es vielleciht so eine Art Riegelung gibt, die sich erst öffnet, wenn ein Waschprogramm durch gelaufen ist.
Hab also Maschine mit Klamotten gefüllt und angeworfen und beim Einpumpen tritt das Wasser direkt aus der Trommel beim Sieb unten heraus!
Jetzt habe ich auf anderen Seiten gelesen, dass es entweder daran liegen könnte, dass die Dichtung korridiert ist und somit das Wasser durchlässt. Aber ich krieg ja den Deckel gar nicht ab um zu sehen, ob da was dran ist.
Muss man nun die ganze maschine auseinander nehmen?
Besten Gruß aus dem schönen Marburg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502769   Heute : 19337    Gestern : 16862    Online : 1078        24.11.2026    21:29
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
