Devi 9 reg 550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung tot Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Devi Devireg 550 --- Steuerung tot Suche nach Devi |
BID = 728439
Pendy 07 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Grimma
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steuerung tot
Hersteller : Devi
Gerätetyp : Devireg 550
S - Nummer : 129556
Meine Fussbodenheizung vom Typ Devireg 550 hat sich nach der Sommerpause verabschiedet.
Die Steuerung hat keine Anzeige mehr, Display zeigt nichts mehr an und die Heizmatte wird nicht mehr warm.
Die Netzspannung liegt noch an, aber das Relais schaltet nicht mehr.
Kann mir evtl. Jemand einen Tipp geben, ob man die Steuerung wieder reparieren kann, oder eine neue nötig ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 728526
sam2 Urgestein
Kenne leider das Gerät nicht.
Könnte aber ein defekter Stützakku der Netzausfallüberbrückung sein (Zellenschluß).
BID = 729228
Murray Inventar
BID = 729783
bypsa Gerade angekommen
ja dort ist der Fehler wirklich gut beschrieben.
Habe auch die Transistoren und Kondensatoren getauscht leider ohne Erfolg.
Bei mir hat wirklich nur der Tausch des Unterteils (Netzteil) den Erfolg gebracht.
Devi hat mittlerweile die Schaltung etwas verändert.
Z.B. wurden die beiden 75 Ohm gegen 100 Ohm getauscht - vermutlich, dass die Stromaufnahme begrenzt wird und dadurch die Z-Diode nicht mehr so heiss wird -wie bei mir der Fall.
Devi ist hier wirklich super entgegenkommend, das nenne ich Kundenservice.
Kontakt am besten hier :
Devi
Danke Herr Czerwinski
BID = 730671
vielen Dank für eure Unterstützung.
Da die im Forum beschriebenen Erstzteile zur Zeit nicht lieferbar sind, habe ich mich direkt an den Herrn Czierwinski von der Firma Devi gewandt. Ich hoffe er kann mir weiterhelfen.
BID = 743015
Hallo bypsa,
möchte mich hiermit für den Tip, mich direkt an die Firma Devi zu wenden, bedanken!
Habe ebenfalls an Herrn Czerwinski geschrieben und sehr unkompliziert ein neues Unterteil für meine Steuerung erhalten. Nach Wechseln des Unterteiles funktioniert die Heizung wieder perfekt.
Der tolle Kundenservice von Herrn Czerwinski der Firma Devi ist wirklich super und sucht sicher ihresgleichen!
Vielen Dank!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498446 Heute : 15010 Gestern : 16862 Online : 243 24.11.2026 17:24 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.049064874649
