Bosch SpüMa S9VT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser schwappt in Tasche zur
Serverzeit: 21 11 2026  14:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9VT1B --- Wasser schwappt in Tasche zur
Suche nach Bosch S9VT1B Bosch S9VT1B
BID = 728435
ehcap
Defekt : Wasser schwappt in Tasche zur
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9VT1B
S - Nummer : SHV59A23/22
FD - Nummer : 8307
Typenschild Zeile 1 : E Nr.: SHV59A23/22
Typenschild Zeile 2 : FD 8307 020040
Typenschild Zeile 3 : 10307210229439380040
Hallo Leute,
bin auch neu hier und habe das gleich Problem und noch ein bisschen mehr.
So, mein Motor war auch fest.
Das habe ich gemerkt wo ich das Lüfterrad drehen wollte.
Das Lüfterrad war noch nicht so fest und ich habe es lösen können.
Beim ersten Test war der Motor noch fest, da er an einer Stelle beim herumdrehen des Lüfterrades schwer geht und dort auch beim Test gestanden ist. Ich drehte den Motor weiter in die leichtgängige Position und siehe da meine Maschine läuft wieder.
Da werde ich mir einen neuen Motor besorgen.
So, jetzt mein zewites und hoffentlich letztes Problem.
Beim füllen der Wassertasche kommt immer ein Mund voll Wasser zum Überlauf heraus.
Wenn das Wasser aus der Wassertasche in die Maschine gepumpt wird, macht die Maschine ab der Hälfte bis zum Ende des Einpumpvorgangs immer wieder gn gn gn gn gn und das Wasser in der Wassertasche schwappt zurück, der Schwimmer für den Abpumpvorgang wird dann auch bei jedem gn betätigt, bis das Wasser in der Maschine ist.
Was ist da kaputt und reniert sich die reparatur wenn der Motor defekt ist?
Für euere Hilfe dank ich euch jetz schon mal im Vorraus.
habe ich vergessen.
Die Wassertasche ist oben links verschmutzt wie üblich.
so long
ehcap
so long
ehcap
BID = 728479
prinz.
hab dir im anderen Tread schon geantwortet.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 728709
ehcap
Hi prinz.,
Wassertasche habe ich gereinigt mit Zitronensäurereiniger.
Für den Kalk war das super, aber für den Schlonz auf der linken Seite nicht. Da habe ich mit einem 0,8mm Schutzgasschweißdraht und warmen Wasser die Schlonze in einem Tag Handarbeit heraus gepult.
Waaaaauuuuuu.
Siehe da, die Wassertasche funktioniert einwandfrei.
Jetzt bestell ich mir noch einen neuen Motor hier im Ersatzteilshop und dann ist alles wieder gut. Der alte Motor geht zwar wieder, aber dann habe ich den auf Lager und meine Frau wird es mir dankrn wenn Sie nicht so lange warten muss, bis der Geschirrspüler wieder geht.
Ist das normal, dass es beim einpumpen des Wassers immer noch gn gn gn gn macht? Als wie wenn eine Pumpe anlaufen möchte und nicht kann?
Wie tausche ich den Motor aus?
Gibt es da eine Anleitung?
so long
ehcap
BID = 728789
prinz.
Moin
Nein, dann ist er noch nicht richtig sauber.
Mußt Du wissen, und was ist wenn was anderes drann ist dann hat jemand ne neue Pumpe liegen die er nicht mehr braucht.
1.Freischalten
BID = 728973
ehcap
und wie tausche ich dem Motor aus?
An der Wassertasche kann ich nichts mehr reinigen.
Die Zitronensäure löst nichts mehr.
Ich mach nochmal den Syphon und Schlauch sauber, das habe ich vor einem halben Jahr schon gemacht.
Wichtig ist mir jetzt wie ich den Motor aus und einbaue.
Gibt es da eine Anleitung dafür?
Ich habe gesehen, dass da ein Drehverschluss ist vom Motor zum Getriebe (weisses Teil).
Wie geht der auf?
Und da geht zur Seite noch eine Achse weg.
Wie bekomme ich die ab?
so long
ehcap
BID = 728974
prinz.
Moin
Mach mal Fotos was Du meinst
Auch vom Wassersystem
1.Freischalten
BID = 728982
ehcap
geht grad nicht, die spült gerade.
Das kann ein Paar Tage dauern mit den Fotos,
werde heute am Knie operiert.
Mach ich aber noch.
Vorne am weisse Bayonettverscluss wo die Motorachse rein geht,
geht eine weisse Achse nach hinten. Mit einem Schlauchbinder ist da entweder ein schwarzer Schlauch doer Gummipfropfen befestigt.
so long
ehcap
BID = 732710
ehcap
den Motor habe ich jetzt ausgebaut und wollte den neuen Motor einbauen.
Da ist es so, dass der Dichtungsring etwas zu locker sitzt.
Ist das normal oder soll ich den auch gleich tauschen?
Der locker sitzende Dichtungsring blockiert das verriegeln des Motors.
Soll ich da ein bisschen Gleitmittel auf den Dichtungsring geben?
Danke für euere Hilfe im vorraus!!!!!!!!!!!!!!
so long
ehcap
BID = 732838
ehcap
So Leute,
das ding läuft und wie.
Jippiaihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe die Schwimmereinheit auch nochmal sauber gemacht und jetzt geht´s ohne gn gn gn gn gn gn gn gn gn gn.
Super Dankeschön.
so long
ehcap
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437494   Heute : 13262    Gestern : 29111    Online : 291        21.11.2026    14:58
