Privileg WaTro Kondenstrocker 695CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer löst aus
Serverzeit: 04 11 2026  20:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Kondenstrocker 695CD --- Temperaturbegrenzer löst aus
Suche nach Privileg
BID = 728416
heute_neu
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Temperaturbegrenzer löst aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondenstrocker 695CD
Typenschild Zeile 1 : SP611/110
Privileg 695CD Kondenstrockner
PN: 827.765 9
Type: SP 611 / 110
Hallo liebes Forum,
mein Wäschetrocker Privileg 695 CD mag nicht mehr.
Seid einiger Zeit schaltet er die Heizung ab. Arbeitet sonst normal weiter.
Habe dann immer die Offnung an der Rückseite aufgeschraubt und den kleinen roten Knopf am Temperaturbegrenzer wieder reingedrückt. Dieser hängt genau über der Heizung.
Seid gester mag er jedoch auch das nicht mehr wirklich. Heizt für ca. 10 min hoch, dann schaltet er wieder ab.
Was könnte der Fehler noch sein?
Hoffe, mir kann jemand helfen.
LG
Ralf
BID = 728471
Pidder54
hast Du mal alle Luftwege gereinigt, den Kondensator komplett gesäubert, und die Kondenswasserpumpe ausgebaut und dort auch alles an Flusenresten usw. beseitigt?
Wenn nicht, dann das mal als allererstes machen.
Wenn der Temperatur Begrenzer anspricht, hat das immer einen Grund, das reicht nicht nur mal eben Knöpfchen drücken
Gruß Pidder
BID = 728504
heute_neu
Hallo Pidder,
das habe ich am Freitag alles erledigt.
Habe, aus lauter Verzweiflung, das Gerät auseinander genommen, alles gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Sind jede Menge Flusen bei gewesen.
Ich weiss, das "nur Knöpfchen drücken" das Problem nicht löst, aber er trocknet zumindest wieder einen Gang
Daher bin ich auf dieses Forum gestoßen und erhoffe mir ein wenig hilfe.
LG
Ralf
BID = 728588
Ewald4040
Der Begrenzer sollte gewechselt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188430   Heute : 37636    Gestern : 65408    Online : 355        4.11.2026    20:39
