AEG WaTro Electrolux L16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WT trocknet nur unzureichend
Serverzeit: 14 11 2026  13:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Electrolux L16820 --- WT trocknet nur unzureichend
Suche nach AEG Electrolux L16820
BID = 728219
Assassin77
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : WT trocknet nur unzureichend
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : L16820
S - Nummer : 55100234
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : P6359599
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 91460210800
ich besitze (wo oben schon beschrieben) einen WT AEG L16820.
Das Gerät funktioniert eigentlich ganz normal, ausser das in letzter Zeit die Trocknerleistung nachlässt.
Die Fehlerbeschreibung ist in sofern einfach, dass der Trockner zwar trocknet aber leider nicht bis zum Ende (wie als würde ein Sensor trocken anzeigen ==> Ende Trockenprogramm obwohl die Wäsche noch eine halbe Stunde weiter getrocknet werden müsste).
Woran könnte dieses Verhalten liegen? Kann ich evtl. etwas reinigen (ausser Flusensieb - das ist gereinigt) oder mit dem ein oder anderen Messwert weiterhelfen?
Danke & Gruss schon vorab
Dirk
BID = 728230
Ewald4040
Hallo Dirk, Willkommen im Forum
Wird ein Alarm angezeigt? Dabei müsste die Starttaste LED und Ende LED blinken.
Der letzte Alarm kann ausgelesen werden, indem im Betrieb die linke obere und untere Taste länger wie 2 Sek. gedrückt werden (Spülstop + Vorwäsche). Alle LEDs gehen aus, und dann blinken die Start und Ende LED. Jetzt muss gezählt werden, wobei die Ende LED die erste Zahl vorgibt, und die Start LED die zweite. Also: Z.B. 4 mal blinken Ende und 2 blinken Start = E42.
Versuch es mal. Gruß,Ewald4040
BID = 731041
Assassin77
Hallo Ewald,
sorry das ich so spät antworte, hatte ein paar Probleme mit meinem Computer (und nicht daran gedacht mal von Arbeit aus zu schreiben).
Also Fehlermeldung wird keine angezeigt, Fehlerspeicher muss ich beim nächsten Mal auslesen - meine Freundin hat letztes Mal den Trockner nachdem er fertig war ausgeschaltet.
Ich melde mich wieder.
Gruss Dirk
BID = 731454
Assassin77
also hab es getestet. Wenn ich die beiden Tasten drücke (und auch nur dann) wird im Display E73 angezeigt. Es blinken jedoch zu keiner Zeit (weder vor dem langen drücken der Tasten noch danach) irgendwelche Anzeigen.
UND die Wäsche war auf Einstellung Schranktrocken wieder noch sehr feucht.
Schönen Abend noch
Gruss Dirk
BID = 732022
Ewald4040
Der NTC der am Trocknerkanal sitzt, ist defekt. Die hintere Gehäusehälfte muss abgenommen werden. Der Trocknerkanal sitzt auf der rechten Seite, und unten sitzt im Bottichablaufschlauch zum Kanal der runde NTC. Kann auch im Plastikkanal sitzen.
BID = 732046
Assassin77
Hallo Ewald,
danke schon mal für die Antwort. Das ich den testen kann ist klar - was für einen Wert sollte er den bei Zimmertemperatur haben (in unserem Fall ca. 24°C) und falls wirklich defekt und nicht nur wieder ein Problem mit dem Kabel - wie bekomme ich das passende Ersatzteil?
Hast Du evtl. ein Bild aus der Serviceanleitung? Nicht das ich den falschen teste?
Vor ca. einem Jahr habe ich übrigens schon mal ein gebrochenes Kabel an einem Sensor repariert (war straff gespannt und damit dann auch irgendwann defekt) - auch hier aus dem Forum dank einem Bild gelöst.
Danke Dir schon vorab.
Gruss Dirk
BID = 732056
Ewald4040
Siehe Anlage
Der NTC müsste bei 5000 Ohm liegen.
BID = 732096
Assassin77
Hallo Ewald,
die Datei kann ich zwar öffnen - ein Bild wird leider nicht angezeigt (nur ein Platzhalter).
Kannst Du das vielleicht noch mal als PDF oder JPG einstellen?
Eilt jedoch nicht - vor dem Wochenende schaffe ich es leider nicht die Maschine zu zerlegen.
Gruss Dirk
BID = 732310
Ewald4040
Versuch es mit Open Office, ist eine doc. Datei
BID = 732323
Assassin77
Hallo Ewald,
jetzt ging es - hatte es vorher schon mit Open Office und Word getestet ...
Zerlegt wird dann am Wochenende, dann auch mehr Daten.
Gruss Dirk
BID = 732715
Assassin77
so - gestern war ein freier Tag, also ran an die Maschine und zerlegen.
Der Sensor scheint i.O., den Kondensator hab ich bei der Gelegenheit mal wieder mit gereinigt, so auch alle Rohre / Schläuche die gerade einfach erreichbar waren.
Der erste Wasch- bzw. Trockenversuch war vielversprechend (somit wahrscheinlich nur ein schlechter Kontakt am Stecker zum NTC oder die paar Flusen im Kondensator haben schon gestört), denn die Wäsche war trocken.
Ich werde noch 1-2 Maschinen testen und dann das Thema als erledigt kennzeichnen.
somit bleibt mir nur noch zu sagen:
Ewald vielen Dank und allen zusammen ein schönes Weihnachtsfest.
Gruss Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287159   Heute : 6012    Gestern : 11989    Online : 692        14.11.2026    13:41
