Saba TV S7044C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmierungsverlust
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba S7044C --- Programmierungsverlust
Suche nach Saba
BID = 728195
kurzwelle6075
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Programmierungsverlust
Hersteller : Saba
Gerätetyp : S7044C
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe hier noch einen alten Saba S7044C stehen, den ich gerne noch etwas nutzen möchte. Er hat nur einen kleinen Fehler. Nach dem Ausschalten verliert er die Programmierung, zumindest mal die Grundprogrammierung. Wenn er wieder eingeschaltet wird, fragt er nach dem Land und der Sprache. Kanalprogrammierung habe ich jetzt nicht überprüft, da Sat-Receiver angeschlossen.
Gibt es da auf der Platine eine Batterie, ähnlich wie bei einem PC?
Herzlichen Dank im Voraus für die Beantwortung.
Grüße aus dem Saarland
Michael
BID = 728200
Hallo "Deutsche Welle" und willkommen im Forum
Leider hast du keine Angabe zum Chassis gemacht. Da dürfte aber ein ICC20 drin sein. Dann werden die Sender in einem EEPROM gespeichert, ein Akku o.ä. ist nicht notwendig.
Die Startprogrammierung erscheint, weil wegen dem Receiver keine Sender eingespeichert sind. Speichere einfach irgendeinen Kanal auf Platz 1 und du hast Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2010 12:47 ]
BID = 732476
kurzwelle6075
herzlichen Dank an Mr. Ed, nach Programmierung eines Kanals auf dem ersten Programmplatz war das Problem behoben!
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314582   Heute : 9361    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    17:28
