Bosch WaMa wfk 2801
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: antriebsmotor ausbauen
Serverzeit: 25 11 2026  14:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch wfk 2801 --- antriebsmotor ausbauen
Suche nach Bosch 2801
BID = 728146
flockeminka
Defekt : antriebsmotor ausbauen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : wfk 2801
S - Nummer : wfk2801 /01
FD - Nummer : FD800600567
Typenschild Zeile 1 : wkf2801
Typenschild Zeile 2 : 40016102166005677
Typenschild Zeile 3 : 2200w 1400
Hallo Forumleser und Boschfans
meine frage ist : wie bekommt man den motor des riehmenantriebes ausgebaut ?
ich würde gerne die bürsten des motors erneuern.
unten die 13ér schraube zum spannen des riehmens geht ja bequem los,
aber die 2. 13ér schraube ? diese kerze schraube geht raus, aber dann ist der motor immer noch nicht los. vorne sieht man noch das da irgendwie noch eine weitere gewindeschraube im gleichen bohrloch stecken muß.
die schraube die raus ist, ist nicht abgerissen !
wie bekommt man die 3. schraube denn raus ? den kopf kann man nicht sehen da die wohl von innen gelöst werden muß. womit ? sechskant ?
ist das so ein trick, damit kein hobbyschrauber den motor lösen kann ?
wie kann man sonst die bürsten des motors tauschen ?
nur mit gummihänden ?
wäre schön wenn einer ne lösung kennt.
ausbohren wäre blöd.
wie gesagt, ist ne bosch wfk 2801
BID = 728150
Ewald4040
Der Motor wird nur von zwei Schrauben gehalten. Vorn die Schraube für die Riemenspannung. Hinten auf der rechten Seite am Lagerkreuz die Sicherungsschraube. Wenn beide Schrauben gelöst (ab) sind, kann der Motor herausgezogen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524026   Heute : 18017    Gestern : 22653    Online : 838        25.11.2026    14:14
