Bosch SpüMa SGI 58M05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf - Wärmetauscher
Serverzeit: 25 11 2026  16:03:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 58M05 --- Wasserzulauf - Wärmetauscher
Suche nach Bosch
BID = 727769
pedi11
Defekt : Wasserzulauf - Wärmetauscher
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 58M05
Die Maschine reinigt schlecht, beim Start hört man Schläge im Wasserzulauf. Offensichtlich liegt es an den Verschmutzungen im Wärmetauscher und im Gebergehäuse (siehe Bilder). Jetzt möchte ich die Dinger ausbauen und reinigen. Allerdings ist der Wärmetauscher noch voller Wasser. Fragen: a) wie baue ich den Wärmetauscher aus b) wie mache ich das, ohne das dabei das Wasser ausläuft?
BID = 727785
Ewald4040
Lass den Wärmetauscher wo er ist. Reinige zuerst den Riffelschlauch und wenn der Fehler noch auftritt das Gebergehäuse.
Schau mal auf dem Foto
BID = 727820
pedi11
Hallo Ewald,
danke für den Rat soweit. Ich werde zuerst versuchen den Schlauch frei zu bekommen. Den Wärmetauscher wollte ich rausmachen weil er zum einen auch eine dunkle Ecke hat und zum anderen weil ich hoffe damit besser an den Geber ran zu kommen.
Irgendwie haben es die beiden Bilder die ich gemacht habe nicht in den Beitrag geschafft. Ich probieres jetzt nochmal.
BID = 727822
pedi11
Hochgeladene Datei..... Tja, dann nochmal.
BID = 727935
Ewald4040
Sowie es aussieht, Riffelschlauch stark verschmutzt. Du kannst den Schlauch am Gebergehäuse rausziehen (gesteckt) und mit einer dünnen Flaschenbürste den Schlauch bis zum Siebtopf reinigen, genauso Gebergehäuseausgang. Das müsste es schon sein.
BID = 728685
pedi11
Hallo Ewald,
ja, das war! Danke dass du mich davor bewahrt hast den Wärmetauscher auszubauen.
Allerdings habe ich vom Geber mit der Flaschenbürste nur den unteren Teil sauber bekommen. Der obere Teil scheint noch immer ziemlich verdreckt und ich weiss nicht wann das zum Problem wird. Hast du da einen Tip, wie man auch dort für Sauberkeit sorgen kann? Oder weisst du wo es ein Bild oder eine Zeichnung des Gebers gibt? Ohne zu wissen wie es im Geber aussieht möchte ich eigentlich nicht mit einer Bürste oder ähnlichem dort rumstochern.
BID = 728839
Ewald4040
Kann nichts passieren, wichtig ist der untere Bereich. Ansonsten, der Geber kann nur ausgebaut werden, wenn die Wassertasche abgebaut wird. Ist aber nicht nötig. Auch die Verschmutzung im oberen Taschenbereich ist nicht gravierend (Pumpenleitung wird hier entlüftet)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525327   Heute : 19319    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    16:03
