Miele SpüMa G 681 SC-i HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F04 Durchlauferhitzer wird ni
Serverzeit: 25 11 2026  18:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 681 SC-i HG 01 --- F04 Durchlauferhitzer wird ni
Suche nach Miele
BID = 727739
habmut
Defekt : F04 Durchlauferhitzer wird ni
Hersteller : Miele G 681 SC-i
Gerätetyp : HG 01
Miele G 681 SC-i ist der Fehler F04.
1) Der Fehler F04 lässt sich nicht löschen.
2) Der Durchlauferhitzer wird warm und schaltet sich wieder aus und wieder ein, das Wasser wird nicht richtig warm. Ist der Temperaturfühler 1f2 oder 2f2 kaputt, obwohl Durchgang vorhanden ist. Es stehen auch 220 Volt an.
3) Der Durchlauferhitzer R1 und R2 haben einen Widerstand von 18,2 Ohm pro Seite.Was kann es sein.
Vielen Dank
BID = 727760
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo habmut,
willkommen im Forum.
Der Fehler "F04" wird gespeichert, wenn das Spülwasser nicht innerhalb von
63 Minuten die Solltemperatur erreicht, oder wenn der Temperaturfühler
(NTC, vorne im Sammeltopf/Pumpensumpf) eine Temperatur von über 90°C meldet.
Die normalen Werte für diesen Fühler sind zirka:
15°C 18,2 kOhm
20°C 14,8 kOhm
25°C 12,0 kOhm
90°C 1,26 kOhm
Du schriebst, die Heizung (Durchlauferhitzer) schaltet ein, aus und wieder ein.
Kann es sein, dass die Wassermenge im Spülraum zu gering ist und daher der
Heizungsniveauschalter (kleine runde Druckdose vorne an der Umwälzpumpe,
nach Abnahme der linken Geräte-Seitenwand sicht- und hörbar) öfters umschaltet?
Die Mindest-Spülwassermenge ist 4mm über dem runden Rand des Grobsiebs,
siehe auch Gebrauchsanweisung und ggf. "Eimertest":
Falls Du den Schaltplan, Nähe Elektronik, schon entdeckt hast, gibst Du
uns bitte noch seine Material-Nrn. durch.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 727771
habmut
Hallo Gilb
1) Ich habe nur den NTC- Fühler 2f2 überbrückt und siehe da, das Wasser wurde jetzt heiß. Also hatte der Fühler 2f2 einen Materialfehler bekommen wie es oft bei NTC- Fühler vorkommt.
2) Als das Programm beendet war, stand jetzt wieder eine 0 im Display.
3) Was ich nicht verstehe, ist das der Fehler zu aller trotz noch im Speicher ist.
4) Die Mat.- Nr.: 05115050 er ist von der Spülmaschine.
5) Der Temperaturbegrenzer ist nicht zum zurückstellen (150° 3f2) ich brauche den Temperaturfühler (2f2 90°) zum zurückstellen. Der wird wohl nicht im Ersatzteilshop angeboten.
Mit Freundlichen Grüßen
habmut
BID = 727778
Gilb
Hallo habmut,
der einzige NTC-Fühler (Temperaturfühler) dieser Maschine sitzt im
Sammeltopf unterm Feinfilterblech der Maschine. Es ist ein temperatur-
abhängiger Widerstand, der bei Kurzschluss oder Unterbrechung von der
Elektronik erkannt und bemängelt wird.
Am Durchlauferhitzer finden sich:
Miele-Material-Nr. 4425543 ist ein "Temperaturregler 90 GRAD C" und
kostet bei Miele 22,02 EUR ab Zentrallager.
Die anderen ein oder zwei Fühler, weiter oben am Durchlauferhitzer,
sind Temperaturbegrenzer, die erst bei 150°C abschalten.
Freundlichst,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527264   Heute : 21257    Gestern : 22653    Online : 243        25.11.2026    18:40
