Spannungsschwankugen ausgleichen?
Serverzeit: 25 11 2026  16:47:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 727324
DeKalb
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem:
In meiner Altbauwohnung kommt es beim Betätigen des Lichtschalters im Flur, zu, meiner Meinung nach, Spannungsschwankungen, in der kompletten Wohnung, selbst bei separat gesicherten Räumen (Hauptsicherung natürlich die gleiche). Dies macht sich durch Knacken der Boxen, die am AV-Receiver angeschlossen sind, Bildausfällen an meinem LCD-Fernseher und DVB-T Receiver bemerkbar. Nun haben die HDMI-Eingänge an meinem Fernsehr schon das 2. mal den Geist aufgegeben (bei erster Reparatur wurde das Mainboard komplett ausgetauscht). Beim Anschluss von Geräten mit hoher Leistung (Bohrmaschine) an beliebigen Steckdosen, kommt es beim Initiieren des Vorgangs auch zu diesem Ereignis.
Daher ergibt sich die Frage, wie ich diese Leistungsschwankungen ausgleichen kann, um nicht alle 2 Monate meinen Fernseher in die Reparatur geben zu müssen.
Ich danke schon mal im Vorraus,
DeKalb
BID = 727436
Lasse die Elektroinstallation schnellstmöglich in Ordnung bringen. Derart starke Schwankungen sind nicht normal. Möglicherweise gibt es dort lose Klemmstellen. Dann besteht Brand- und Lebensgefahr!
BID = 727493
elgorro
Ich stimme dem zu. Lass die Installation überprüfen. Meistens sind es wirklich nur lose Klemmen oder Verschraubungen. Die Arbeit des Installateurs ist immer billiger, als wenn ein größerer Schaden (Brand oder defekte Geräte, verletzte Personen) ensteht.
BID = 727535
DeKalb
Danke für die schnellen Antworten.
Werde das ganze mal über den Vermieter in Gang setzen. Verantwortungs- und kostentechnisch, dürfte das ja dessen Angelegenheit sein.
BID = 727536
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Sauber.
Endlich mal ein Vernünftiger, der nicht meint, da selber herumfummeln zu müssen, sondern den korrekten Weg bevorzugt...!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525995   Heute : 19987    Gestern : 22653    Online : 862        25.11.2026    16:47
