Miele WäTro T491
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleif und Knattergeräusch
Serverzeit: 24 11 2026  08:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T491 --- Schleif und Knattergeräusch
Suche nach Miele T491 Miele T491
BID = 727278
stromberg_dt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schleif und Knattergeräusch
Gerätetyp : T491
vielleiht kann mir jemand helfen bevor ch den Miele Service Techniker herbei hole?
Mein Trockner Miele T 491 macht seit einigen Tagen komische Geräusche....Wenn die Drehrichtung rechts ist, hört man nur ein quietschen welches ich mir noch erklären kann durch altersschwäche. Läuft die Trommel aber linke herum hört man allerdings ein Geräusch welches ich als "Knattern" beschrieben habe. Es ist jedoch eher ein Geräusch welches man von "Glücksrädern" her kennt....als wenn irgendwo etwas heraus ragt und an etwas anderem heran stösst. Ich habe Top-Deckel und auch unteren Deckel bereits entfernt, jedoch nichts entdecken können. Wenn ich meinem Gehör trauen kann kommt es hinten aus der Trommellagerung.
jemand eine Idee wie ich das lokalisieren kann oder gar beheben kann?
Vielen Dank im vorraus
Stromberg_dt
BID = 728124
Jürgen288
Hallo Stromberg_dt,
Da kannst Du richtig liegen
Hier wäre mal das Trommelzapfenlager zu prüfen bzw. auszutauschen.
Das Trommelzapfenlager sitzt hinter der Trommelrückwand und ist nur von innen zu erreichen.
Gerätetür öffnen, das Gerät kann am Stromnetz bleiben,
dann kannst Du die Trommelbeleuchtung einschalten.
Die 6 Inbus-Schrauben rundum herausdrehen,
dann die zwei größeren Löcher, nahe der Mitte, zu den
dahinter liegenden Lager-Schrauben ausrichten (etwa waagerecht),
nun diese beiden Inbus-Schrauben auch lösen (siehe Datei).
Die Rückwand etwas zu Dir ziehen und in der Trommel zur Seite stellen.
Nun mal den Lagerzustand aufnehmen.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 19 Nov 2010 23:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489319   Heute : 5876    Gestern : 16862    Online : 912        24.11.2026    8:17
