BOSCH SpüMa SGI55Mo5EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm häufig unterbrochen
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SGI55Mo5EU --- Programm häufig unterbrochen
Suche nach BOSCH
BID = 727147
kaper
Defekt : Programm häufig unterbrochen
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SGI55Mo5EU
FD - Nummer : 8406 000304
Typenschild Zeile 1 : S9G1B
Unser Geschirrspüler SGI55Mo5EU/35 bleibt im Programmablauf häufig stehen.
Meistens geschieht dies bei 1:15. Oft aber auch schon vorher oder später noch einmal. Wenn man die Tür zuknallt oder fest gegen die Blende drückt, läuft das Programm weiter. Gestern stoppte das Programm bei 1:16 - um dann bei 1:10 erneut anzuhalten. Nach einem erneuten Drücken gegen die Tür lief das Programm dann bis zu Ende durch. Der späteste Stopp war mal bei 85 Minuten Restzeit.
Den Türschalter hatte ich bereits ausgebaut, er schaltet einwandfrei. Das Umschalten beim Schließen der Tür ist deutlich zu hören. Die 2 Siebe im Wasserzulauf sind frei.
BID = 727183
Ewald4040
Elektronik überprüft, Lötpunkte nachgelötet? Es gibt auch einen Türschalter und Hauptschalter wurde beides durchgemessen? Hauptschalter muss von 1-2/ 3-4/ 5-6 geschlossen haben, beim Einschalten.
Ich vermute das der Türmicroschalter am Verschluss nicht in Ordnung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 15 Nov 2010 12:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 15 Nov 2010 12:57 ]
BID = 727383
kaper
Den Türschalter hatte ich ausgebaut und überprüft. Er schaltet einwandfrei um und wieder zurück. Der HAuptschalter links sollte auch OK sein, denn sonst würde die MAschine ja erst gar nicht einschalten!?
Lötpunkte habe ich noch nicht überprüft. Das Problem ist: das Programm bliebt irgend wo stehen (meist bei 1:15), wenn wir es dann durch Klopfen, Schlagen oder Drücken wieder zum Laufen bringen, läuft das Programm irgendwann bis zu Ende durch und das Geschirr ist einwandfrei gespült.
BID = 727408
Ewald4040
Der Microschalterstössel muss ca 1,5 mm rausstehen, ich würde den Schalter erneuern. Kostet ein paar Euro und wird es bei jedem Händler geben. Ich tippe auf den Microschalter, obwohl es auch der Hauptschalter sein kann. Du kannst nicht in diese Schalter schauen, um verbrannte Kontakte zu sichten.
BID = 727650
kaper
wie kommt es dann aber, das das Gerät fast regelmäßig - so wie auch heute - bei 1:15 stehen bleibt!?
BID = 727759
Mirto
Evtl. wird bei dieser Restzeit die Heizung zugeschaltet und ein schon verbrannter Kontakt macht die Grätsche.
Rainer
BID = 727765
kaper
Ein befreundeter Elektromeister, der aber nicht in der Reparatur von Geschirrspülern versiert ist, sagte mir, dass evtl. ein KAbel beim Gelenkübergang der Tür zum Gehäuse brüchig ist und nur noch gelegentlich KOntakt herstellt.
Könnte dies die von Mirto/Rainer angesprochene Fehlerquelle sein?
BID = 727784
Ewald4040
Also Mirto gibt den besseren Tip ab. Der Elektromeister liegt verkehrt. Es wäre der erste Kabelbaumbruch in dieser Baureihe.
BID = 727788
Mirto
Ich sprach von verbranntem Kontakt und nicht von gebrochener Leitung!
BID = 727791
Ewald4040
Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, aber wir meinen beide das Gleiche.
BID = 727792
kaper
@Mirto
Der Hinweis auf den Kabelbruch kam von einem Elektromeister, der nicht in der Reparatur von Geschirrspülern versiert ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaper am 18 Nov 2010 13:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaper am 18 Nov 2010 13:10 ]
BID = 733432
kaper
Ich habe es nicht glauben wollen, da keine "schwache" Lötstelle zu sehen war. Aber nachdem ich die "dicken" Teile wie Relais nachgelötet hatte, läuft der Geschirrspüler nun schon seit einigen Durchgängen fehlerfrei D A N K E
der Fehler ist behoben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338620   Heute : 8191    Gestern : 12669    Online : 754        18.11.2026    14:11
