Siemens WaMa WM 5563S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Faltenbald defekt
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 5563S --- Faltenbald defekt
Suche nach Siemens
BID = 726891
intruder0001
Defekt : Faltenbald defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM 5563S
Messgeräte : Phasenprüfer
der Faltenbalg bei meiner Siemens Star Collection WM5563
ist defekt, wie bekomm ich den gelöst und wie wieder eingebaut ???
Danke
Achja wo bekomm ich günstig nen neuen her ???
BID = 727072
Ewald4040
Hallo intruder0001, Willkommen im Forum
Vorderwand kann abgenommen werden. Faltenbalgdrahtring abnehmen, Balg nach innen schlagen. Türverriegelung beide Schrauben lösen. Hinter der Schublade die unterste Schraube rechts lösen. Unten die Blende abnehmen (eine Schraube lösen und Blende nach rechts drücken) Links und rechts sitzt unten an der Vorderwand eine Schraube, lösen. Vorderwand etwas nach unten drücken und zu Dir abnehmen. In der Vorderwand vorm wegziehen rechts die Türverrieglungsleiste ausklipsen. Jetzt kann der Faltenbalg gewechselt werden. Faltenbalg ETNr. 354135 kostet bei BSH 31,50 Euro.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339372   Heute : 8944    Gestern : 12669    Online : 318        18.11.2026    15:15
