Gasleitung/Gaszähler Potentialausgleich
Serverzeit: 22 11 2026  23:00:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentialausgleich (980)
BID = 726886
Topf_Gun
Hallo an Alle
Situation:
EFH mit TNC-S Instalation, Wasser, Zentralheizung und Gas in Eisenrohr.
Wasser kommt in Kunststoff ins Haus, Gas als Metall.
An der Gasleitung ist zwischen Druckminderer und Zähler die Einbindung an den HPA. Gaszähler aus Metall, somit alles IO.
Nun wurde der Zähler getauscht. Der neue Zähler sieht nicht mehr metallisch aus.
Wie ist Eure Meinung?
Gaszähler elektrisch überbrücken oder sehe ich das zu eng?
Am Heizkessel ist natürlich auch eine Einbindung an den PE und über die Heizung und das Wasser ist die Gasleitung von der anderen Seite in den PA eingebunden.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 726917
elo22
Zur Homepage von elo22
Topf_Gun hat am 13 Nov 2010 23:32 geschrieben :
Die Betonung liegt auf Gasinnenleitung, ergo nach dem Isolierstück und sonst nirgendwo.
Versteh ich nicht.
Lutz
BID = 726919
Topf_Gun
Die Gasleitung führt zum Kessel.
Am Kessel kommt auch an (und ist metallisch mit der Gasleitung verbunden):
1. der PE der Versorgung
2. der PA über die Heizungstohre
3. der PA über die Wasserrohre
Also ist theoretisch die Strecke Zähler-->Kessel im PA, auch wenn der Zähler isoliert.
Gruß Topf_Gun
BID = 726973
Es gibt also einen HPA im Gebäude, in welchen bisher zwar Heizungs- und Wasserrohre, nicht aber die Gasinnenleitungen einbezogen sind?
Dafür gab es kein Isolierstück (oft in den Haupthahn integriert)???
Ist das ein Ein- oder Zweirohrzähler?
BID = 726978
Topf_Gun
Das Gasrohr ist im PA und zwar zwischen Druckminderer und Zähler.
Der alte Zähler war mit Metallgehäuse und damit die gesammte Gasleitung im PA.
Beim neuen Zähler bin ich nicht sicher, ob er ebenso eine leitfähige Verbindung zur inneren Gasleitung herstellt.
Daher die Frage: Den Zähler el. überbrücken bzw das innere Rohr in den PA aufnehmen oder ist der Zähler eine ausrechend leitende Verbindung?
Istzustand:
Einführung-->Haupthahn-->Druckminderer-->PA-Anschluss-->Zähler-->Kessel
Frage:
ist der 2. PA-Anschluss nötig?
Einführung-->Haupthahn-->Druckminderer-->PA-Anschluss-->Zähler-->PA-Anschluss2-->Kessel
Gruß Topf_Gun
BID = 727053
Beides ist möglich.
Entweder überbrücken oder zweimal ab HPAS/HES anfahren.
Nur würde ich gerne wissen, was das für ein Zähleranschlußstück ist!
Bei Einrohrzählern stellt ja der Gasmesserkopf bereits die leitende Verbindung dar und auch Zweirohrzähler werden - nach meiner bescheidenen Kenntnis - seit einigen Jahrzehnten in D nurmehr mit speziellen Anschlußstücken verbaut, welche einen metallenen Bügel besitzen, der die beiden Rohrenden verbindet (schon aus mechanischen Gründen, damit das Zählergehäuse keine Kräfte aus den Anschlüssen aufnehmen muß)!
Daher: Foddo?
BID = 727113
Topf_Gun
Foto kommt frühestens in 3 Wochen, eher komme ich nicht hin und dann werde ich den 2. PA-Anschluss legen.
der Zählertyp sagt mir nichts, allerdings hängt der Zähler mit 2 Überwürfen (ungezählte Seite verblomt) an den Leiungen. Keine weiteren aufhängungen am Zähler.
Muss der Zählerwechsler nicht dafür sorgen, das die Anlage danach nicht nur dicht ist sondern auch elektrisch i.O.?
Allerdings hat er ja nicht mal den Kessel aus der Störung geholt, in die er durch Gasmangel gekommen ist, den Zählerwechseltermin hat er auch ohne Ankündigung eine Tag verschoben. Das das Zählerwechseldatum auf der Karte dann auch noch einen Tag falsch ist, fällt dann nicht mehr auf.
Gruß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465975   Heute : 21355    Gestern : 20435    Online : 704        22.11.2026    23:00
133 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
