DTK 0 ATX Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defelt
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 DTK ATX Netzteil --- defelt
Suche nach Netzteil
BID = 726736
Back2Live
Zur Homepage von Back2Live
Geräteart : Sonstige
Defekt : defelt
Hersteller : DTK
Gerätetyp : ATX Netzteil
ich habe ein DTK Gehäuse in dem auch ein DTK ATX-Netzteiel verbaut ist.
Leider ist das Netzteil nun defekt, das Netzteil hat aber noch die Standardabmessungen. es ist an der Aussenseite an der es Festgeschraubt ist nur 120mm x 85mm. Es sist 150mm tief, da wäre aber auch noch etwas Platz.
Weiß jemand was das für eine Bauform ist oder wo ich ersatz bekomme ?
viele Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Back2Live am 13 Nov 2010 11:05 ]
BID = 726997
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
die beschriebenen Abmessungen deuten auf ein ganz normales ATX-Standard-Netzteil hin.
Interessanter als L/B/H dürfte eher die Leistung sein.
In dieser Bauform ist das meist ca. 250 Watt.
Sollten in dem PC aber sehr "leistungshungrige" Komponenten eingebaut sein, dürften es auch 300 bis 400 Watt sein
(dann ist das Netzteil meist 180 bis 200 mm tief, paßt dann wohl auch noch).
Weiteres wichtiges Kriterium dürften die Anschluß-Stecker sein
Der einfache ATX-Stecker war früher 20polig, ist heute fast immer 24polig.
Wenn moderne SATA-Komponenten eingebaut sind, werden auch dafür geeignete Stromanschlüsse gebraucht,
früher gabs nur die 4poligen Molex-Stecker a la IBM.
Also mal gucken, was am alten Netzteil für Stecker dran sind.
Sollte der Rest des PC unverändert bleiben, brauchst Du natürlich genau diese Stecker, die jetzt dran sind.
Wo Ersatz bekommen?
Eigentlich bei jedem PC-Shop, sollte kein Problem darstellen.
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498385   Heute : 14949    Gestern : 16862    Online : 610        24.11.2026    17:19
