Compaq MON / Nokia Mod. 662 P70 / 447N
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Compaq / Nokia Mod. 662 P70 / 447N
BID = 52954
Lötfix
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq / Nokia
Gerätetyp : Mod. 662 P70 / 447N
Chassis : SMA183
FCC ID : IEY447N
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute!
Bitte helft mir mit folgendem Monitor:
Compaq Modell 662 P70 hergestellt von Nokia =447N??
Netzteil läuft, Entmagnetisierung OK, aber keine Hochspannung. Am FBT liegen 180V an, konnte aber noch nicht den Transistor finden, der gegen Masse schaltet.
Kennt jemand dieses Gerät bzw. hat einen Plan davon?
Vielen Dank im voraus.
mfg Lötfix
BID = 52961
igor.gm
Monitorspezialist
Das ist Nokia 447N . Und/oder Compaq p70 .
Kein SP.
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  4 Feb 2004 21:06 ]
BID = 52988
Lötfix
Hallo Igor!
Habe den Transistor gefunden, ist ein SSS5N80.
Am Gate messe ich 1V das ist zuwenig, D-S=180V. In der Ansteuerschaltung aus SMD-Transistoren 3F und 1F habe ich nirgends mehr als 1V. Muß suchen wo die Spannung herkommen soll. Ich schätze es sollten mindestens 10V sein.
mfg Lötfix
BID = 52992
igor.gm
Monitorspezialist
Muß suchen wo die Spannung herkommen soll--
--oder wer kurzschlüss macht.
Einige sagen, dass 447K ist fast identisch zu 447N.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 53345
Lötfix
Danke, der Plan vom 447k stimmt!
Habe folgendes festgestellt:
Alle Spannungen von Netzteil Ok, Vorstufe für HV OK.
Ansteuerung für HV sollte von HA T602 kommen.
Für die HA bekomme ich die 180V nur wenn T615 angesteuert würde und das macht width_drive irgenwie von Hsync.
Sollte die Ha nicht mit Festfrequenz angesteuert werden, wenn kein PC dran ist?
mfg Lötfix
BID = 53398
igor.gm
Monitorspezialist
Am besten immer zu Pc anschlissen .
Skype: igor.gm
BID = 53653
Lötfix
Nach langer Suche quer durch die Signalaufbereitung bin ich bei IC301=TDA4852 gelandet. Beim Horizontalausgang kam nix raus. Nach Austausch des IC´s ist die Hochspannung wieder da. C48=70V Netzeil hatte auch Kapazitätsverlust und verursachte Störungen. Ob alles funktioniert werde ich erst nach dem Zusammenbau sehen, denn jetzt liegt die Bildröhre nach unten
mfg Lötfix
BID = 54185
Lötfix
Fehler gefunden, Monitor funktioniert wieder!
Danke für die Hilfe!
mfg Lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508694   Heute : 2629    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    1:42
