Loewe LCD-FS Connect 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stündliche kurze Aussetzer
Serverzeit: 24 11 2026  01:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Loewe Connect 32 --- Stündliche kurze Aussetzer
Suche nach Loewe
BID = 726381
basti11
Geräteart : LCD TV
Defekt : Stündliche kurze Aussetzer
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Connect 32
Chassis : weiss nciht.
habe an meinem Loewe Connect 32 LCD HD-TV mit DVB-C Tuner. Mein Fehlerbild ist, dass zyklisch zur jeden vollen Stunde +/- 3min eine Art Mini Unterbrechung im Ton stattfindet. Zudem kommt fast immer eine Bildstörung dazu indem sich unscharfe Quadrate auf dem Bildschirm Bilden, so als wäre das Antennen-Signal gestört.
Einen Softwareupdate habe ich bereits durchgeführt leider ohne Erfolg.
Ein anderes Röhrengerät habe ich auch ausprobiert--> keine Störungen.
Der Pegel meines Kabelanschlusses ist bei ca.72dB.Habe einen BK-Verstärker im Haus.
Was kann ich nun machen?
BID = 735548
basti11
Hat eigentlich keiner eine Idee was ich machen kann?
BID = 735563
Das kann durchaus am Kabelnetz liegen. Pegel ist nicht alles, Signalqualität ist wichtig.
Du schreibst leider nciht, ab die Störungen beim analogen oder digitalen Empfang erscheinen. Der Röhrenfernseher wird warscheinlich analog empfangen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484340   Heute : 884    Gestern : 16862    Online : 531        24.11.2026    1:43
