Probleme mit Netzteil... Regelung gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 52918
GoFlo
Tag zusammen.
Ich bin dabei mir ein Netzteil für die Spannungsversorgung meiner Effektgeräte für die Gitarre zu basteln.
Die Geräte brauchen 9V DC.
Also einen ordentlichen Trafo besorgt (230V AC auf 9V AC 50VA....man will ja auf lange Sicht nicht nachrüsten wollen *gg*), das ganze durch einen dicken Brückengleichrichter. Danach hatte ich schöne 9,2V DC....allerdings auch mit ordentlich Brummspannung...war ja klar. Das ganze wollte ich durch einen parallelen Kondensator bereinigen.
Nun zum Problem. Ich hab jetzt zwar Brummspannungsfreie Versorgungsspannung für meine Effektkette...allerdings hebt sich dich Spannung durch den Einsatz des Elkos auf satte 13,5V an, was zu Fehlfunktionen an manchen Geräten führt... funktionieren tun ja alle...nur nicht alle so wie sie sollen.
Was wäre die simpelste Methode um wieder auf Brummspannungsfreie 8,5 - 9V DC zu kommen, also eine sozusagen perfekte Batterieemulation?
Schon jetzt Danke für evntl. Antworten.
Gruss Flo
BID = 52921
OfflineUser
Zur Homepage von OfflineUser ICQ Status
Spannungsregler nehmen? ZB: 7809
Das Leben ist ein scheiss Spiel aber die Grafik ist klasse!
www.dyckonline.de
BID = 52925
GoFlo
Schön gesagt *g*
Wenn du mir jetzt noch erklärst WIE ich das Ding da drin verbaue, dann bin ich glücklich.
Gruss Flo
BID = 52928
GoFlo
Ok....die Antwort war glaub ich etwas vorschnell....
Hab grad mal im Conrad gekuckt.
Seh ich das richtig, dass ich das Teil einfach an den Ausgang von meinem "Netzteil" hänge (mit dem Input Pin) und dann vom Output und Ground Pin die 9V abgreifen kann? (so einfach?!?!) Weil alles was ich bis dato im Netz gefunden hab zur Spannungsregulierung waren (für mich) hochkomplexe Platinenpläne von DIN A4 Seitengrösse.
Sehe grad....der geht bis 1A...gibts die Teile auch grösser? Kleinere find ich da in rauhen Mengen
Gruss Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GoFlo am  4 Feb 2004 17:10 ]
BID = 52934
Electronicfox
Na sicher. Die 2A-Serie. Einfach einen 78S09 nehmen. Oder besser mit 5A den einstellbaren LT1084CP. Alle sind bei Conrad erhältlich.
BID = 52938
GoFlo
Supi...DANKE !!!
Dann kann ich das endlich mal richtig zusammenbasteln.
Gruss Flo
BID = 52962
OfflineUser
So Hilfreich können ein paar Wörter sein *g* :D
www.dyckonline.de
BID = 53005
GoFlo
Ja...vor allem hab ich gestern abend da noch gegrübelt warum mein Tremoloeffekt sich mit Batterie viel besser anhört als übers Netzteil..... und siehe da....doch glatt zu grosse Spannung (bin nur froh, dass das Ding ned das zeitliche gesegnet hat).
Und auf die Idee, dass es sowas grad als Baustein fix und fertig gibt (hatte da wildeste Ideen mit Potis und Spannungsteilern usw) bin ich da ned gekommen....ich denk zu kompliziert merk ich grad.
Abendlicher Gruss
Flo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500371   Heute : 16938    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    19:27
