Miele SpüMa G819SC-Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: holt kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G819SC-Vi --- holt kein Wasser
Suche nach Miele holt kein Wasser
BID = 725934
edracer
Defekt : holt kein Wasser
Gerätetyp : G819SC-Vi
S - Nummer : 16/45303488
Hallo und guten Morgen
Mein Miele GS Typ G819SC stand auf Dauerabpumpen, durch Wasser in der Bodenwanne , habe das Wasser entfernt und danach hat das Dauerabpumpen aufgehört . Leider zieht die Maschine jetzt kein Wasser mehr , am Aquastop ist nur eine Spannung AC ca 20 Volt vorhanden, das Magnetventil unter der Wassertasche brummt ca 2 Minuten , dann ist Ruhe und nichts geht mehr. Den Schwimmerschalter habe ich geprüft , der klickt und nach messen wird 1 x geschaltet und 1 x unterbrochen( der hat 3 Anschüsse).
Hat da einer von euch einen Tip für mich ?
Viele Grüße
Ed
BID = 726012
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ed,
willkommen im Forum.
Das sieht nach defekter Elektronik aus, da ist ein TRIAC gestorben, der
ansonsten das Magnetventil mit Netzspannung versorgen sollte.
Das kann passieren, wenn der Schwimmerschalter in der Bodenwanne sehr
nass/feucht geworden ist und es so einen Masseschluss gegeben hatte.
Mit dem Schaltplan (befindet sich Nähe Elektronik) findest Du den
zuständigen TRIAC, Miele liefert jedoch nur komplette Elektroniken.
Bedauernde, nette Grüße,
der Gilb
BID = 726015
edracer
Hallo Gilb
Vielen Dank für die kompetente Antwort, da ich den Schaltplan nicht gefunden habe( warum auch immer ) ist meine Frage , sitzt der Triac auf einer Platine in der Tür ? ist nur ein Triac vorhanden? welche Bezeichnung hat der Triac ?.
Viele Grüße
Ed
BID = 726017
Gilb
Der Triac, der das Zulaufventil steuert, sitzt, neben einigen anderen,
auf der Elektronik oben rechts in der Gerätetür. Dort ist auch der Schaltplan.
Bei Miele gibt es nur die komplette Elektronik. Wenn Du den Triac einzeln
erneuern willst, musst Du die Elektronik ausbauen und bei den bauähnlichen
Triacs nebenan nachschauen, welche Typenbezeichnung sie haben, falls der
defekte Triac nicht mehr zu entziffern ist. In den Miele-Serviceunterlagen
werden solche Sachen nicht genannt.
BID = 726034
edracer
Vielen Dank für diese Information, werde mich nachher mal an die Electronic begeben und hoffe den defeten Triac zu finden. Melde mich dann wieder.
Viele Grüße
Ed
BID = 726052
edracer
Hallo Gilb
Hab die Platine ausgebaut und auch den Schaltplan gefunden. Laut Schaltplan ist Y2 für das Wassereinlaufventil zuständig, der Scaltplan gibt ja leider nicht viel her. Wenn ich den Weg verfolge kommt zuerst ein größeres rotes Bauteil,ist das ein Relais ? welches der Tyristor ansteuert ?
Viele Grüße
Edgar
BID = 726150
Gilb
Hallo Edgar,
ein anderer User hier hat mal ein Foto davon gemacht:
(es handelt sich jedoch nicht um die Elektronik "EPLZ 530", die in
Deiner Maschine verbaut ist, sondern um eine ähnliche aus einem
anderen Modell mit normaler Bedienung von vorne!)
BID = 726168
edracer
Hallo Gilb
Vielen Dank für das Foto, die Electronic bei mir sieht ganz anders aus, da sind auch nur Relais mit parallel geschalteter SMD Schutzdiode drauf , keine Triacs. Habe den Weg auf der Platine mal verfolgt, die Ansteuerung geht direkt in ein IC. Da ist wohl die Electronic fällig , Somit ist das wohl END OF LIFE
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe
Viele Grüße
Edgar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507406   Heute : 1335    Gestern : 22653    Online : 879        25.11.2026    0:50
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
