Überspannungsschutz
Serverzeit: 23 11 2026  03:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Überspannungsschutz
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 725854
tastenchef
Hallo zusammen
So habe mich nun an die Elektroinstalation in unserem Altbau gemacht.
Der Zählerschrank ist vor ca. 3 Jahren mal getauscht worden laut Angabe Verkäufer und bietet 3 Zählerplätze und einen seperaten Kasten für die Verteilung. Zählerplätze für Wohnung Obergeschoss / Untergeschoss und Allgemein.
Wollte nun zum einem die Stromkreise weiter Aufteilen / jeden Raum einzeln absichern und in den Küchen neue Steckdosen instalieren, soweit kein Problem.
Wollte nun einen Kombi Ableiter (Grob und Mittelschutz) zwecks Schutz vor Überspannung Klasse B und C instalieren. Dabei Stellte ich dann fest das von der Einspeisung 4 Leiter kommen und unten im Zählerschrank von PEN auf PE und N aufgeteilt werden. Brücke N und Pe ist vorhanden aber nur 4mm. Zudem kommt im benachbartem Waschraum der Ringerder ungenutzt aus der Wand.
Nun zu den Fragen
1. N-Pe Klemme Brücke so zulässig?
2. Kann ich einfach über den Ringerder eine PAS setzen und dann zu den Wasser / Gas rohren und zur PE Schiene im Zählerschrank eine Verbindung herstellen?
3. Querschnitt 10 mm dieses Doppelt isolierte Erdungskabel?
4a. Der Überspannungsableiter muss zwingend hinter dem Zähler sitzen? 4b. Dann wäre ein TN-S Überspannungsschutz nötig, mit N Klemme?
5a. Der Überspannungsableiter kann 3 Phasig ohne N Klemme in die UV gesetzt werden?
5b. Dann wäre es ein Ableiter für TN-c?
6. Sollte man zwingend Dehn Produkte kaufen oder tut es zum Beispiel ein SPB 12/280/3 von Möller gesetzt dem Falle es darf vor den Zähler?
Bin gelernter Energieelektroniker Industriebereiche aber Hausinstalationen sind nicht mein Gebiet bisher hehe.
MFG
BID = 725913
elo22
Zur Homepage von elo22
tastenchef schrieb am 2010-11-08 20:43:
Wie kommst Du auf 4 mm? Oder meinst Du 4 mm² Das wäre auf jeden Fall zu wenig.
Gibt es nur diesen einen Anschluss? Dieser hätte bei der Erneuereung des Zählerplatzes in den PA einbezogen müssen.
Kann ich einfach über den Ringerder eine PAS setzen und dann zu den Wasser / Gasrohren und zur PE Schiene im Zählerschrank eine Verbindung herstellen?
Ja vollständigen Schutzpotenzialausgleich installieren samt einer Verbindung zum PEN.
Min. 10 mm² lt. TAB.
Lutz
BID = 725914
Dark Dragon
Hallo und herzlich willkommen im Forum !
Zum Überspannungsschutz kann ich Dir leider nicht viel sagen.
Zum Restlichen müssten wir erstmal die Info haben, ob Dein Stromversorger ein TNC oder TT Netz anbietet.
Das könnte sich mit den Jahren geändert haben.
Diese Info erhälst bei diesem Jenigen.
Danach ist dann zu entscheiden, wie der Banderder genutzt wird und obd die N-PE Brücke bleiben kann, oder nicht.
Sind für alle Stromkreise FI Schutzschalter vorhanden ?
Wenn ja, welcher Auslösestrom ?
DD
BID = 725926
tastenchef
Danke für das willkommen
beim Stromversorger muss ich dann mal nachfragen heute.
Ja inzwischen sind für alle Stromkreise Fi Schalter instaliert hab die beiden 300mA ausgetauscht die drin waren so das nun nur noch welche mit 30mA drin sind.
Ja meinte 4mm².
Sagen wir es so mehr habe ich nicht gefunden und an der UV kommt auch nichts rein garnichts anderes ausser der Pen an.
Leiben Gruß Tastenchef
BID = 726082
tastenchef
So in der Tat hätte das Rwe laut einem derren Mitarbeiter gerne ein TNC Netz. Zum Blitzschutz konnte er mir nichts sagen .....
Soweit so gut nun müssten dann nur noch die Blitzschutz geschichte geklärt werden :-).
BID = 726138
Dark Dragon
Dann sollte der ungenutzte Ringerder mit dem ankommenden PEN über eine Potentialausgleichsschiene verbunden werden.
Sinnvollerweise wäre der Erdungswiderstand des Ringerders zu messen.
Also Fragen 1-3 : JA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469269   Heute : 2647    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    3:42
