TN-C Netz..wo wird PEN in PE und N aufgeteilt? |
BID = 725740
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
Hallo..
EWE schreibt TN-C vor. Habe bisher allerdings nur TT gemacht.
Deshalb meine Frage: Wo macht man in der Praxis am besten die Aufsplittung des PEN in PE und N?
1. hole ich mir PE separat von der Potenzialausgleichschiene
2. oder direkt vom Panzerkasten?
3. oder kommt eine Brücke ins Schienensystem vor dem Zähler?
Danke für Tipps..
Anhängend die Vorgabe vom Energieversorger.
DoMi
BID = 725758
sam2 Urgestein
Das ist regional sehr unterschiedlich.
Wird vom VNB vorgegeben.
Falls Deine Skizze noch aktuell (was ich bezweifle, denn das Durchschleifen das N durch den Zähler ist lange nicht mehr üblich), und verbindlich (statt Mindestanforderung) sein sollte, dann ist es ja klar:
Brücke an Zählersammelschiene.
Besser wäre (so der HAK von den Klemmen her dafür geeignet):
Gleich 5-adrige Hauptleitung und PEN-Aufteilung schonj im HAK.
Geht aber nur, wenn auch ab HV schon alles in TN-S ausgeführt ist!
BID = 725771
Dankeschön..
Das wäre dann ja so wie ich das sehe TN- C-S
Kann ich das wagen, wenn der VNB TN-C vorgibt?
(Hab dort vorhin schon angerufen, der Mann am Telefon war mit TNC schon überfordert, wenn ich den jetzt auch noch TNCS frage....dann kippt der um ;)..na mal sehen.
DoMi
BID = 725842
clembra Inventar
Der VNB gibt gewöhnlich nur TN-C an, weil die Einspeisung zum HAK 4adrig erfolgt.
Hierzulande ist es üblich vom HAK 4adrig weiter zu gehen und unter dem Zähler aufzuteilen. Von dort geht auch die Verbindung zur Potentialausgleichschiene.
Handelt es sich um einen Neubau oder um eine neue HV in einer (länger?) bestehenden Anlage?
BID = 725843
DomiAleman hat am 8 Nov 2010 14:19 geschrieben :
| .... der Mann am Telefon war mit TNC schon überfordert, ....
...ich glaube ehr die liefern TN-C bis HAK,
da könnte man dann auch als TT weitergehen, wen du den PEN nur als N nutzt.....
BID = 725844
clembra hat am 8 Nov 2010 20:14 geschrieben :
Hierzulande ist es üblich vom HAK 4adrig weiter zu gehen und unter dem Zähler aufzuteilen. Von dort geht auch die Verbindung zur Potentialausgleichschiene....... |
...so kenne ich das auch
BID = 725863
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Was empfiehlt denn der Elektriker, welcher den Zählerantrag stellt?
