UP Läutewerk in Schalterdose, elektronisch Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
UP Läutewerk in Schalterdose, elektronisch |
BID = 725315
Partychr Gesprächig
Hallo allerseits,
vielleicht könnt Ihr mir bei folgenden Problem ein wneig wieterhelfen...
Ich habe eine Elektroinstallation, bei der Gira Es Einbauten verwendet werden.
Nun habe ich im Haus verteilt einige Läutewerke, welche auf die Haustürklingel aufgeschaltet sind.
Diese Läutewerke sollen im Gira-Schalterprogramm optisch angepasst eingesetzt werden, also ein Modul, welches ich im E2 Rahmen einsetzen kann.
Die Fa. Gira könnte hierüf eine Blindabdeckung bauen, welche mit Löchern versehen sind, so dass der obere optische Abschluss gegeben wäre.
Nun benötige ich aber ein passendens Unterzteil, welches in einer Schalter-/ bzw. tiefen Hohlwanddose eingebaut werden kann.
Ich kenne da nur diese normalen UP-Läutewerke (Rasseln), welche aber nicht gewünscht werden, da der Klingelton grässlich ist.
Es solll halt etwas elektroisches sein...
Meine andere Idee wäre auch schon einmal gewesen in die Schalterdosen kleine Lautsprecher einzubauen (ähnlich wie UP-Radio) und im Keller, wo die Leitungen zusammenlaufen eine Art Tongenerator o.ä. zu installieren.
Die Verkabelung ist generell mit Iysty 0,6-0,8mm² ausgeführt. Im ganzen Haus sind ca. 10 Läutewerke verbaut, die angesteuert werden müssten...
Hbat IHr da eine Idee, was mann da nehmen könnte ?
BID = 725326
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Partychr hat am 6 Nov 2010 14:39 geschrieben :
Die Fa. Gira könnte hierüf eine Blindabdeckung bauen, welche mit Löchern versehen sind, so dass der obere optische Abschluss gegeben wäre. |
Die bauen für dich extra ihre Fertigung um?
Lutz
BID = 725342
Partychr Gesprächig
elo22 hat am 6 Nov 2010 15:50 geschrieben :
Lutz
So etwas macht Gira, ja..., zumal die die Formen ja haben aus deren Radios, das ist nix anderes...
Gira baut eigentlich alles was mann will als SOnderanfertiung, hab ich schon mal in Anspruch nehmen dürfen, brauche halt nur doe passende "Elektronik" dazu..., entweder für Schalterdoseneinbau inkl. "Lautsprecher", oder für extern irgendwo als AP oder REG Version...
BID = 725427
Wienstrom Stammposter
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
Von Grothe gibts da was , das würde vielleicht zutreffen auf das von Dir gesuchte Produkt . Dann brauchst Du nichts neues erfinden , denn die Zentralabdeckung der Signalgeber passt zu den Gira-Rahmen .
Grothe-Signalgeber
BID = 725556
clembra Inventar
Ich wäre für diese Idee. Dann kann man auch sicher sein, dass die Gongs alle gleichzeitig ertönen. Mehrere Gongs mit leichtem Versatz hören sich nämlich auch nicht schön an.
Wie sind denn die Leitungen verlegt? Busförmig durch die Dosen oder Sternförmig? Wie viele Adern hast du je Leitung?
Gruß clembra
PS: Es werden wahrscheinlich nicht 0,6-0,8mm² sein, sondern mm (Durchmesser).
BID = 725604
sam2 Urgestein
Derartige Zentral-Generatoren für Alpha-Ruf oder Gegongse sind auch serienmäßig erhältlich.
BID = 725654
Partychr Gesprächig
sam2 hat am 7 Nov 2010 18:12 geschrieben :
hast Du da zufällig einen Hersteller, oder noch besser einen ARtikel für mich ?
Wobei ich denke dass die Artikel von Grothe schon IHren Zweck erfüllen würden und für den Einsatzbereich in Ordnung sind.
Ich denke mal, da diese alle gleichzeitig angesteuert werden, dürfte es auch zu keinerlei Überschneidung kommen, zumal alle in verschiedenen Räumen installiert sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194468419 Heute : 1792 Gestern : 22017 Online : 404 23.11.2026 2:31 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.25821685791
