Bosch SpüMa Piccolo SKT1022/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch Piccolo SKT1022/05 --- Zu wenig Wasser Suche nach Bosch |
BID = 725630
manito Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Duerkheim
Defekt : Zu wenig Wasser
Hersteller : Bosch Piccolo
Gerätetyp : SKT1022/05
FD - Nummer : 7902
ich bin neu hier und hoffe durch meine neue Mitgliedschaft von Euch etwas Hilfe bei offenen Fragen zu bekommen.
Es geht um meine Bosch Piccolo. Sie nimmt nicht genug Wasser. D.h. der Wasserspiegel reicht max. bis zum Sieb, eher ein o. zwei cm drunter. Folge: Recht lautes Pumpengeraeusch und mangelnds Spuelergebnis.
Die Pumpe wird laut weil sich das Fluegelrad wohl mit Luftblasen rumschlagen muss. Ddas Fluegelrad habe ich vor ca. acht Monaten getauscht, an der Pumpe selbst die Lager. Die Drainagepumpe habe ich in dem Aufwasch gleich auch erneuert, weil sie recht laut geworden ist (Lagergeraeusche). Die Maschine ist 10 Jahre alt.
Also das Prob mit dem Wasserstand. Das Sieb am Einlauf ist OK. Die Frage ist, hat die Maschine eeinen Pegelschalter oder laeuft das auf Zeit ein?
Wo kann ich da suchen.
Liebe Gruesse
BID = 725819
Tom-Driver Inventar
Hallo und Willkommen im Forum.
Hast Du den Eimertest gemacht? (siehe "Haushaltsgeräte-FAQ", zweiter Beitrag!)
Wieviel Liter pro Minute?
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 8 Nov 2010 19:22 ]
BID = 726075
Hallo Tom-Driver,
OK, hab den Eimertestjetzt gemacht. Ergebnis: 10l/min.
Im Sieb an der Maschine habe ich ein paar Broesel Gruenspan gefunden.
Das wars aber nicht. Es fehlt immer in etwa die gleiche Menge, so ca. 1,5 Liter.
Gruesse
BID = 726211
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Reinige das Gebergehäuse und die abgehende Schläuche. Müsste auf vder rechten Seite sein, unten rechts. Zu erkennen durch eine Microschalter auf dem Druckgeber (und Gehäuse)
BID = 728807
...habe alles gereinigt. War eigentlich nicht nennenswert verschmutzt. Mehrmaliger Probelauf mit offenem Deckel. Wasserstand OK.
Deckel zu Maschine in Schrank eingebaut - der selbeMist wie vorher
Oh Mann ich krieg die Kriese
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525213 Heute : 19205 Gestern : 22653 Online : 211 25.11.2026 15:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,131000995636
