Badbeleuchtung Vorschriften
Serverzeit: 23 11 2026  03:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 725575
touring
bin dabei mein Bad neu zu gestalten. Wollte da Halogeneinbaustrahler einbauen. Meine Frage ist: Muss ich da auf was besonderes achten (im Duschbereich sind auch zwei Leuchten), IP mäßig?
Kann ich da auch Hochvolt Strahler nehmen, evtl. LED.
mfg Repp
BID = 725741
touring
Keiner eine Idee?
BID = 725743
Schorschlhuber
Moin,
willst du die Strahler in die abgehängte Decke bauen? Wie hoch ist der Abstand dazwischen? Ich würde da zu Niedervolt raten, weiß zugegeben aber nicht ob Hochvolt überhaupt gestattet wäre.
Habe selbst schon Jahre ne Halo direkt über der Duschkabine und bisher ist nichts passiert. Die einzelnen Halos haben jeweils ne eigene Sicherung am Sockel.
Du kannst mal schauen ob Pollin.de grade was günstiges und hübsches im Angebot hat.
Nimm, sofern du Niedervolt verbaust, den Trafo ne Ecke größer. Mit den Jahren geht der , wenn er nur wenige Watt unter Maximalleistung betrieben wird.
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am  8 Nov 2010 10:59 ]
BID = 725746
fuchsi
Das ist doch Installtionsbereich 1.
Im Bereich 1 sind Elektrische Verbrauchsmittel nur erlaubt, wenn es sich um Wassererwärmer, Whirlpool- und Abwasserpumpen oder Abluftgeräte handelt. Andere Verbrauchsmittel oder Installationsgeräte sind erlaubt, wenn deren Betriebsspannung 25 V Wechselspannung oder 60 V Gleichspannung nicht überschreitet. Auch hier müssen die Stromquellen zur Versorgung außerhalb von Zone 0 oder 1 angebracht werden.
BID = 725751
Surfer
Höhe 2,35m bitte beachten-danach könnte auch ein Hochvoltleuchte verbaut werden.
Gruß Surf
BID = 725753
Wie erwähnt wurde, hängt das rechtlich von der Deckenhöhe ab.
Praktisch ist aber die Normfestlegung ME insoweit grober Unfug (viel zu gefährlich - sie fordert dort dann ja nichtmal irgendeinen Wasserschutz!), daher käme für mich (wenn es nicht eine SEHR hohe Decke ist) oberhalb von Duschwannen oder bodengleichen Duschbereichen nur entweder Kleinspannung in Betracht oder hochwertige HV-Leuchten in hoher Schutzart!
Im Übrigen taugen die kompakten HV-Halos sowieso allesamt nichts (können sie - technisch bedingt - auch gar nicht), daher sollte man von denen sowieso die Finger lassen,.
BID = 725755
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... dann schon besser eine HV-ESL in hochwertiger Leuchte geeigneter Schutzart = hohe Lichtausbeute bei minimaler Erwärmung!
TOM.
BID = 725770
touring
Danke für die vielen Antworten. Also die Deckenhöhe beträgt 2,30m.
Hatte da eigentlich an diese LED Leuchtmittel gedacht:
http://www.ecat.lighting.philips.co.....false
2.Seite erste Lampe
Aber das wird dann ja nichts weil die Decke unter 2,35m ist.
BID = 725815
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich könnte schwören das die Höhe bei 2,25m war
BID = 725826
touring
Hmmm wo könnte man denn sowas genau nachlesen? Das wäre dann ja in Ordnung.
Mfg touring
BID = 725830
Installationszonen
Gruß Bernd
BID = 725832
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hab nochmal nach gesehen es sind 225 cm und auf dem Bild in dem Link ^^ stehts auch so
BID = 725834
touring schrieb am 2010-11-08 :
Nein, das ist der übliche Irrtum.
Nichts wäre nur allein deswegen scohon in Ordnung!
Derartige Normen bezeichnen nur absolute Mindestanforderungen.
Aber der Installateur ist IMMER verpflichtet, zu prüfen, ob aufgrund der konkreten örtlichen Situation (ggf. erheblich) weitergehende Anforderungen eingehalten werden müssen, um die Sicherheit zu garantieren!!!
Überlege also einmal:
Die Norm definiert die Mindesthöhe über OFF (Oberkante fertiger Fußboden). Also OHNE die Höhe einer evtl. vorhandenen Wanne zu berücksichtigen!
Sie nimmt auch keine Rücksicht auf die Größe der Benutzer und den Umstand, ob eine bewegliche Handbrause vorhanden ist.
Da kommt man ganz schnell in den Bereich, wo 1,90m große Leute beim Haarewaschen mit der Brausehand an die Deckenleuchte stoßen...
BID = 725836
das sind dann die Leute die auch aus der Dachrinne Trinken können
BID = 725840
Tom-Driver
Holla, Vorsicht, Du säggsischer Erdnuggel, Du!
- was meinst Du wohl, warum ich für ESL in Leuchten mit mind. IP44, diese möglichst außerhalb des Schutzbereichs, plädiere!
TOM (1,98m)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468866   Heute : 2242    Gestern : 22017    Online : 462        23.11.2026    3:07
