Gleichspannungslast
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gleichspannungslast
BID = 725537
mofaracer
hallo
ich soll für die schule eine Gleichspannungslast bauen.
Am Eingang liegen 15 Volt und 1 Ampere an.
Jetzt soll die Leistung über eine Stromsteuerung, von 1- 15 Watt einstellbar sein.
wie kann ich diese Stromeinstellung realisieren?
Und über was soll ich die Leistung umsetzen, ein Widerstand?
Wäre sehr nett wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte, oder Teil Schaltpläne zu der Stromsteuerung.
gruß david
BID = 725540
Was sind das nur für Schulen, die solche Aufgaben stellen?
Wenn das auch noch bei sehr geringer Spannung funktionieren soll, wird man einen Leistungs-MOSFET mit einem niederohmigen Widerstandand als Stromfühler verwenden.
Ansteuerung des MOSFET dann mit einemm Operationsverstärker.
Da die Steuerung praktisch leistungslos geschieht, genügt eine 9V Batterie als Hilfsspannungsquelle für den Opamp.
BID = 725544
clembra
Hallo Mofaracer, willkommen im Forum,
gib uns doch noch ein paar mehr Informationen, wie auch die Schulform und Klasse. Für eine solche Anforderung gibt es verschiedenste Lösungsmöglichkeiten.
Darüber hinaus kann etwas an der Aufgabenstellung so nicht stimmen. Wenn am Eingang 15V/1A anliegen sollen, dann ist die Last fest bei 15W. Sollte das heißen, dass am Eingang der Steuerung immer 15V und bis zu 1A anliegen können?
Wie gesagt, Lösungen von großen Potis (groß im Sinne von Ptot) über Mosfets/Transistoren bis zu komplexen ICs.
BID = 725549
also wenn du 15 V und 1 A hast sind das 15 VA =15 W
Bleibt die Spannung konstant und es ändert sich nur der Strom sinkt demzufolge auch die abgegebene Leistung.
Lösungsansatz für dich ist eine einstellbare Konstantstromquelle, der ein Festspannungsregler vorgeschaltet ist. (realisieren lässt sich das mit einem 7815 und einem LM 317 als Konstantstromquelle geschaltet.
Gruß Bernd
PS: was zum lesen
BID = 725568
powersupply
Hi
Und hier noch ein Vorschlag zum Nachlesen.
Weiters hatte ELV mal eine sehr einfache Last. Di finde ich aber derzeit online nicht mehr.
Eine Kopie habe ich aber auf meiner Platte gespeichert...
Da ich nicht weis wie sich das mit dem Copyright verträgt muss ich Dich bitten bei weiterem Interesse er PN zu kommen.
powersupply
BID = 725595
mofaracer
guten abend,
danke schon mal für die vielen Antworten.
im Anhang habe ich die Aufgabenstellung.
das mit der externen trickerung hängt man einfach parallel zu dem schalter über einen transistor, das wenn nur eine positive Taktflanke ihn freischaltet.
Dann noch eine Sicherung und eine Diode für den verpolungsschutz, und eine led.
und wie mache ich das mit der strom Einstellung?
und was kann ich als last nehmen?
gruß david
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mofaracer am  7 Nov 2010 17:37 ]
BID = 725598
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier etwas Lesestoff:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Last
Die Schaltung sollt ihr offensichtlich aufbauen, vom Prinzip her. Du siehst einen Emitterwiderstand. Wird an dem die abfallende Spannung gemessen, hat man den Strom. Jetzt entwerfe eine Schaltung. Man kann eine Sollspannung mit einer Istspannung vergleichen und so eine Regelung aufbauen.
DL2JAS
BID = 725601
dl2jas
Welche Ausbildung machst Du und in welchem Lehrjahr bist Du?
Die Information ist für uns interessant, damit wir wissen, was wir voraussetzen können und was nicht.
DL2JAS
BID = 725610
mofaracer
ich leren Elektroniker für Geräte und Systeme
und ich bin im 2. Lehrjahr
BID = 725612
dl2jas
Ok, dann ist Grundwissen vorhanden aber noch kein spezielles Fachwissen.
Die Schaltung in Wiki kannst Du somit berechnen. Einfache Transistorschaltungen solltet ihr schon gehabt haben. Gehen wir von der oberen Grenze aus, 15 V und 1 A.
Welche Spannung fällt über dem Emitterwiderstand 1 Ohm ab?
Welche Spannung fällt über dem Transistor ab?
Welche Verlustleistung entsteht in beiden Bauteilen?
DL2JAS
BID = 725615
mofaracer
über den Rlast fallen 1 Volt ab,
über den Transistor 0,7 Volt
und insgessamt sind das 1,7 Volt
BID = 725617
dl2jas
Das mit dem Emitterwiderstand ist richtig.
Beim Transistor hast Du einen Denkfehler. Ich meine nicht die Spannung zwischen Basis und Emitter, sondern die zwischen Kollektor und Emitter. Berechne auch die Leistungen. Die sind wichtig für die richtige Wahl der Bauteile.
Im Forum ist es Usus, daß Leuten in der Ausbildung geholfen wird, es jedoch keine fertigen Schaltpläne gibt. Daher nicht wundern, wenn Du selbst entwerfen und berechnen sollst. Wir geben Hinweise und prüfen Entwürfe auf eventuelle Fehler.
Hattet ihr schon Operationsverstärker und Digitalelektronik wie Flipflop?
DL2JAS
BID = 725620
mofaracer
mit dem OP haben wir gerade erst angefangen.
mit dem Aufbau und mit den negieren ein oder Ausgängen.
BID = 725625
Diese Aufgabenstellung ist mehr als fragwürdig ?
Erstens soll eine veränderliche Last erzeugt werden,
oder soll zweitens die Belastung auf einen maximalen Wert begrenzt werden ?
Das mit dem TTL-Pegel verstehe ich so , das damit die Konstantstromquelle ein und ausgeschaltet wird, bzw die Last.
Gruß Bernd
BID = 725627
mofaracer
warum
am Eingang haben wir ja 15Volt, und Maximal 1 Ampere dadurch ergibt sich ja die maximale Leistung von 15 Watt und wir müssen nur den strom regel der dann ja logischerweise die Last verändert.
zu dem TTL Pegel:
der wird parallel zu dem taste geschaltet
Gruß David
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338143   Heute : 7714    Gestern : 12669    Online : 680        18.11.2026    13:29
