Loewe TV Vitros 6370 ZW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 725296
Macalberto Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Lautsprecher
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Vitros 6370 ZW
Hallo Freunde der Elektronik,
ich bin neu hier und hätte gern Unterstützung bei einer Aufgabe. Also kein Fehler im klassischen Sinn, sondern sowas wie ein Umbau.
Ich habe Folgendes vor: Ich möchte die Lautsprecher des Fernsehers durch bessere "Außenlautsprecher" ersetzen. Dabei möchte ich den Verstärker des Fernsehers weiterhin nutzen, also die Außenlautsprecher daran anschließen.
Wie komme ich an die eingebauten Lautsprecher ran? Ich möchte einfach deren Anschlusskabel ablöten, sie verlängern und daran die Außenlautsprecher anschließen. Die Leistung des Verstärkers reicht mir.
Kann man die silberne Blende vorn unter dem Bildschirm abbauen? Wenn ja, wie? Komme ich dann an die Lautsprecheranschlüsse ran? Ich möchte eigentlich nicht das Gehäuse abnehmen bei diesem Trumm.
Für Tipps dankbar
Macalberto
BID = 725298
Um das abnehmen des Gehäuses wirst du nicht herumkommen. Selbst wenn du die Blende abnehmen könntest, die Anschlüsse wären nicht zugänglich. Du müßtest grobe Gewalt anwenden und das Gehäuse zerstören.
Hat das Gerät keine Lautsprecheranschlüsse an der Rückwand? Die waren bei Loewe eigentlich üblich.
BID = 725301
Danke für die schnelle Antwort.
Nein, das Gerät hat keine Lautsprecheranschlüsse an der Rückwand oder seitlich.
Wenn ich das Gehäuse abnehmen möchte, muss ich dazu den Fernseher aufs "Gesicht" legen? Das Gerät steht hinten auf Füßen, die am Gehäuse sind. Und muss ich dazu die "Anschlussplatte" auf der Rückseite – schwarz, etwa 12 x 15 cm, darauf alle Anschlüsse wie Scart, Cinch usw. – vom Gehäuse abschrauben, damit die "drin" bleibt?
Macalberto
BID = 725307
| | Wenn ich das Gehäuse abnehmen möchte, muss ich dazu den Fernseher aufs "Gesicht" legen? |
Nein, nur leicht anheben.
| | Und muss ich dazu die "Anschlussplatte" auf der Rückseite – schwarz, etwa 12 x 15 cm, darauf alle Anschlüsse wie Scart, Cinch usw. – vom Gehäuse abschrauben, damit die "drin" bleibt? |
Ja, deswegen sind die Schrauben gekennzeichnet.
Bei vielen Loewegeräten ist die Rückwand zusätzlich mit Klammern befestigt. Beim abnehmen vorsichtig sein, wenn die auf den Röhrenhals fällt, ist das Gerät Schrott.
Ansonsten solltest du dir die Anschlüsse von einer Fachwerkstatt nachrüsten lassen.
BID = 737502
mfeske Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Berlin
hab meinen mal gerade offen, weil ich die verflixte Blende wechsle, kannst Du nicht die Lautsprecher direkt auf der Platine anschliessen?
Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314344 Heute : 9123 Gestern : 12485 Online : 868 16.11.2026 17:02 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.190701961517
