Blei-Akku Laden max. 13,8V bei etwa. 45A last am Akku Suche nach: akku (11566) akku (11566) |
BID = 725122
x1650x Gerade angekommen
Hallo alle zusammen,
Ich hab mich hier eben angemeldet, weil ich zu meiner Frage nichts finden kann was mich zufriedenstellt.
Also es geht um folgends:
Ich hab in meinem Auto neben der Starterbatterie(55Ah Nassbatterie) im Kofferraum einen 34Ah Blei-Akku. Dieser wird momentan direkt über die Lichtmaschine geladen.
Damit bin ich aber nicht zufrieden, denn erstens ist die Ladespannung zuhoch(etwa 14,1V-14,3V). Und da es jetzt wieder kälter wird, würde ich gerne etwas dazwischen schalten das mir die Ladespannung auf etwa 13,8V begrenzt.
Das wäre ja nicht das Problemm ich könnte einen einfachen Laderegler für Blei-Gel-Akkus dazwischen schalten. Das funktioniert aber nicht da an dieser Batterie noch 2 Entstuffen hängen. Diese benötigen unter volllast etwa 45A zusammen.
Auserdem hätte ich das gerne so das nach dem ich den Motorabgeschaltet habe, wieder das Boardnetz direkt drauf hängt damit der kleinere Blei-Gel-Akkus nicht vor der anderen seine Entladeschlussspannung erreicht.
Würde es reichen wenn ich eine Schottky Diode und einrelais dafür verwenden würde?
Oder doch bessergleich einen Hochstromladeregler direkt hinter die Lichtmaschine und auch die Nassbatterie mit "nur" 13,8V laden?
MFG Tim
Ps. Ich Hoffe das fällt nicht unter "Keine KFZ Bastelein"
BID = 725124
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Die Ladeschlussspannung von Gelakkus ist liegt über der von Säurebatterien. 13,8 sind für Dauerladung gedacht, bei zyklichen Betrieb sollte die Ladeschlussspannung 14,4 bis 15 Volt betragen. Welche funktion hat der Gelakku?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 5 Nov 2010 17:44 ]
BID = 725128
sam2 Urgestein
Hallo Tim,
willkommen im Forum!
Dein Thema ist zwar grenzwertig, aber wir wollen mal sehen...
Es könnte aber in die Kategorien "unsinnig bis unerwünscht" fallen.
| | Ich hab in meinem Auto neben der Starterbatterie(55Ah Nassbatterie) im Kofferraum einen 34Ah Blei-Akku. Dieser wird momentan direkt über die Lichtmaschine geladen. |
Ist also zum Starterakku parallelgeschaltet?
Wo sitzt da die Absicherung der Verbindungsleitung?
| | denn erstens ist die Ladespannung zuhoch(etwa 14,1V-14,3V). Und da es jetzt wieder kälter wird, würde ich gerne etwas dazwischen schalten das mir die Ladespannung auf etwa 13,8V begrenzt. |
Wer sagt das (von wegen zu hoch)?
Und was hat das mit der Außentemperatur zu tun?
| | Das wäre ja nicht das Problemm ich könnte einen einfachen Laderegler für Blei-Gel-Akkus dazwischen schalten. Das funktioniert aber nicht da an dieser Batterie noch 2 Entstuffen hängen. Diese benötigen unter volllast etwa 45A zusammen. |
Warum soll das nicht funktionieren?
| | Auserdem hätte ich das gerne so das nach dem ich den Motorabgeschaltet habe, wieder das Boardnetz direkt drauf hängt damit der kleinere Blei-Gel-Akkus nicht vor der anderen seine Entladeschlussspannung erreicht. |
Ach was...?
| | Würde es reichen wenn ich eine Schottky Diode und einrelais dafür verwenden würde? |
Wofür "dafür"?
Wozu?
(dessen Auto durch Verbrennungskraftmaschine mechanisch auf die Vorderräder angetrieben wird, statt per Rückstoß aus dem Kofferraum...)
BID = 725160
dl2jas Inventar
Eine ausgewachsene Schottkydiode sollte reichen.
Die macht den gewünschten Spannungsabfall und verhindert den unerwünschten Rückstrom.
Schlachte ein altes PC-Netzteil aus, die sind in der richtigen Größenordnung.
DL2JAS
BID = 725177
perl Ehrenmitglied
Das verstehe ich nun gar nicht.
Ist dir nicht bekannt, dass die Spannung von Bleiakkus einen negativen Temperaturkoeffizienten hat?
Bei hoher Temperatur musst du die Ladespannung reduzieren, nicht bei niedriger!
BID = 725286
Also erstmal danke für die Antworten.
Mir ist bei meinem ersten Beitrag ein Fehler unterlaufen. Die Startbatterie ist keine Nassbatterie sondern eine Wartungsfreie mit verschweisten Zellen.
Wenn ich da groben Unsinn erzählt habe, bitte ich das zu entschuldigen.
Zum Thema Ladeschlussspannung, da habe ich das mit den 13,8V wohl falsch verstanden.
Gut wenn beim Zyklenbetrieb die Ladeschlussspannung bei 14,4V kommt das ja ungefähr hin.
Also die Batterie ist Parallel zur Starterbatterie geschaltet. Gespeist wird die Batterie über ein 35qmm, abgesichert über je eine 150A ANL-Sicherung an der Starter-, sowie vor der Gel-Batterie.
Die Batterie dient als zusätzliche Energiequelle da ich auch mal mit meinem Auto Campen fahre und nicht immer den Motorlaufen lassen will.
Nein ich wusste nicht das diese Batterien einen Negativentemperaturkoefizenten hat.
MFG Tim
Ps. Auch mein Auto wird durch Motorkraft bewegt. So groß sind die Endstuffen nicht.
BID = 725327
sam2 hat am 5 Nov 2010 17:53 geschrieben :
Hallo Tim,
Ach was...?
Wofür "dafür"?
| Wozu?
Ich fasse deinen Bereit mal als Spaß auf da mir gerade aufgefallen ist, das ich mich doch schon etwas unverständlich ausgedrückt habe. Und das ich 2-3 paar Infos vergessen habe.
Ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen.  War gestern etwas gestresst da kann man schon mal was vergessen.
Naja gut wenn das was ich wollte eh auf falschen Infos basiert, kann ich das ja auch lassen.
Ach ja einen hab ich noch  ( Ich ducke mich schon mal). Naja sollten Blei-Batterien nicht besser nach der I/U-Kennline geladen? (Ich weis was das is;) ihr müsst mir also nicht mehr erklären was das ist;) ) Ich würde jetzt gerne von euch wissen ob eine Lichtmaschine nach dieser I/U-Kennline läd.
MfG Tim
BID = 725364
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
x1650x hat am 6 Nov 2010 12:16 geschrieben :
Schau ins Datenblatt des Gel-Akkus. Manchmal steht das sogar direkt drauf.
Das ganze Ansinnen ist m.E. überflüssig.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kannst Du noch ein Batterie-Trennrelais nachrüsten, welches von der Klemme D+ eingeschaltet wird, sobald die Lichtmaschine Leistung abgibt. In modernen KFZ gibt es anscheinend die Klemme D+ nicht mehr, dafür ein Signal "Motor läuft" oder ähnlich. Das erfüllt den gleichen Zweck. So ist das in den meisten Campingfahrzeugen gemacht.
Hast Du eigentlich mal gemessen, ob die Spannung am hinteren Akku tatsächlich die von Dir gemutmaßten Werte erreicht? Andere bauen sich nämlich extra einen "Booster" ein, um die Spannung am Zweitakku anzuheben.
BID = 725390
Ltof hat am 6 Nov 2010 17:43 geschrieben :
Die Werte sind am Hinteren Akku gemessen.
Von diesem Boostern hab ich mal was gelesen, mal sehen ich such mal danach.
Vielen Dank.
MFG Tim
BID = 725411
Murray Inventar
Wenn du mit deinem Auto nach deiner Mucke noch fahren willst solltest das machen was Ltof geschrieben hat.
Dafür gibt es zwar auch Diodenentkoppler aber die kosten soviel wie deine 2 Akkus zusammen. Zudem 34Ah - das ist doch nur Spielzeug
Hatten einige PKWs da waren 250Ah als Zusatzakkus verbaut, Kunde ist halt König
BID = 725425
Ltof Inventar
x1650x hat am 6 Nov 2010 19:19 geschrieben :
Und wozu?
Eben wolltest Du noch die Spannung senken und jetzt erhöhen?
Ein Trennrelais reicht. Nimm eines für 70 oder 100 Ampere und gut ist es.
BID = 725432
Naja das war ja nur weil ich nicht genau wusste was jetzt das richtige ist. Ich denke ich werde ein Trennrelais einbauen und gut ist.
Viele Dank an alle, auch wenn ihr euch warscheinlich mehr über mich amüsiert habt. Aber naja was solls jeder macht mal Fehler.
Ich weiß das die 34Ah nur ein Spielzeug sind, aber die war halt da und ich musste mir keine Kaufen.
MFG Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x1650x am 6 Nov 2010 21:56 ]
