Hilfe, Leuchtstofflampenreklame???
Serverzeit: 22 11 2026  20:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 724977
asolas
wer kann mir helfen, ist es möglich mehr als zwei Leuchtstofflampen in Reihe (Tandemschaltung) zu schalten.
Bei 2 Leuchtstofflampen über 22 Watt(pro Stück) ist ja die Summe ihrer Brennspannungen deutlich über der halben Netzspannung, also zu hoch bei 230 Volt. Bei Leuchtreklamen gibt es Streufeldtransformatoren die diese betreiben, in diesem Fall werden die Leuchtröhren auch in Reihe geschaltet (natürlich anderes Bauprinzip). Aber gibt es irgendeine Möglichkeit, bzw. Trafo der auch bei Leuchtstofflampen funktioniert,
und dadurch eine höhere Anzahl/Leistung ermöglicht.
Ich freue mich über Anregungen.
Es grüßt asolas
BID = 724984
Theoretisch sollte das gehen, denn es gibt ja auch noch die Möglichkeit die 400V zwischen zwei Außenleitern zu benutzen.
Nur dürfte es nicht ganz einfach sein, eine dafür passende Drossel zu finden.
U.U. könnten aber Schwierigkeiten ganz anderer Art auftauchen, die darauf beruhen, daß sich drei miteinander gekoppelte nichtlineare Systeme plötzlich unberechenbar chaotisch verhalten können, während sich eines oder zwei noch gesittet und vorhersehbar verhalten.
Das ist weniger eine Eigenschaft von Leuchtstofflampen als der Mathematik und über den Ausbruch des Chaos bzw. die Stabilitätsgrenzen sind schon dicke Bücher geschrieben worden.
Deshalb würde ich soetwas nicht bauen wollen, oder mich zumindest nicht wundern, wenn eine derartige Schaltung in ein wildes Geblinke verfällt.
Wozu soll das auch gut sein?
BID = 725115
Hallo asolas,
erstmal willkommen im Forum!
Denkbar ist vieles, machbar so manches. Oft nur eine Frage des Aufwands.
Daher:
Wozu soll das gut sein?
Dann sehen wir weiter.
BID = 725138
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Es gibt sogar eine ganz moderne Lösung: http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=16954212
Du hast nur ein Vorschaltgerät und sparst dir obendrein noch die Starter
In Reihe betrieben werden die damit allerdings nicht. K.A. obs so ein EVG gibt?
Gruß Martin
BID = 725151
asolas
danke für die schnellen Antworten. Ich beschäftige mich seit längerem mit Lichtinstallationen in meinem Studium. Das ganze soll ein abstrakter Baum aus Leuchtstoffröhren werden. Würde das ganze auch aus Kaltkathodenröhren bauen, aber bei diesen ist die Länger der Röhren sehr begrenzt durch die sehr hohe Zündspannung. Der Preis spricht auch eindeutig dagegen. Was ich mir vorstellen könnte wäre über einen Dreiphasenanschluss (wie schon oben erwähnt) zu gehen, gibt es da Erfahrungsberichte, bzw. ein passenden Trafo (am liebsten EVG).
Es grüßt asolas
BID = 725156
asolas
Danke auch für die herzlichen Willkommensgrüße,
und noch ein kleiner Zusatz zu dem Leuchtstoffröhrenbaum, er soll ohne ein Gehäuse aufgebaut werden, und dadurch muß ich sehr viele Kabel ziehen um bis zu jedem EVG zu kommen. Dies möchte ich durch eine Reihenschaltung
umgehen.
BID = 725358
Schade, Du hattest mit eingermaßen korrekter Verwendung der Fachbegriffe angefangen.
In Deinem letzten Beitrag geht nun aber alles wild durcheinander...
BID = 725373
asolas
Hallo sam2,
was geht denn wild durcheinander, in meinem letzten Beitrag habe ich geschrieben das man sehr viele Kabel legen muß für diese Installation um an jedes Evg zukommen (wenn man von ca. 5 Leuchtstoffröhren pro Baum ausgeht), die optisch natürlich schwer zu verstecken sind, bei einer Reihenschaltung würde das schon anders aussehen.
Was ist da wild durcheinander? Du hast geschrieben, Denkbar ist vieles, machbar so manches. Oft nur eine Frage des Aufwands.
Was wäre denn Denkbar und Machbar? Ich würde mich sehr über konstruktive Vorschläge freuen.
Es grüßt asolas
BID = 725424
Das ganze soll ein abstrakter Baum aus Leuchtstoffröhren werden. Würde das ganze auch aus Kaltkathodenröhren bauen, aber bei diesen ist die Länge der Röhren sehr begrenzt durch die sehr hohe Zündspannung.
Leuchtstoffröhren (und Leuchtröhren) SIND Kaltkathodenröhren (unbeheizte Elektroden - einpoliger Anschluß je Ende)!
Was Du offenbar stattdessen verwenden möchtest, sind Leuchtstofflampen (beheizte Elektroden - zweipoliger Anschluß je Ende).
Allerdings verstehe ich nicht, wo das Problem liegen soll, dies mit Hochspannung auszuführen. Dabei sind mit der höchstzulässigen Spannung Längen von etlichen Metern machbar. Danach muß eben ein neuer Abscnitt beginnen (mit eigenem Trafo).
Aber wo soll der Vorteil von "Multi"-Tandemschaltungen liegen?
Dabei sind doch auch nicht entscheidend weniger Adern erforderlich.
Und bei Mehrfach-EVG müssen die "zusammenhängenden Enden" der Leuchtstofflampen ja auch nochmal direkt mit dem EVG verbunden werden.
BID = 726135
Bartholomew
Wozu dreiphasig? Bei EVGs flimmert doch eh nichts mehr. Oder liege ich da falsch?
Gruß, Bartho
BID = 726204
Nö, nicht dreiphasig, sondern zweiaußenleiterig.
Also mit Betrieb an 400V statt 230V. Da könnten dann (wenn man pasendes Gedrossel findet) z.B. 3 Lampen in Reihe gehen statt deren 2.
Aber ne durchschlagende Lösung im Sinne des Fragestellers wäre das auch nicht.
Den mit Abstand geringsten Verdrahtungsaufwand hat nach wie vor ne reine Leucht(stoff)röhren-Konstruktion (also etwas hochspannendes).Und mit den höchstzulässigen 7,5kV geht da schon einiges!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460680   Heute : 16051    Gestern : 20435    Online : 421        22.11.2026    20:31
