Bauknecht WäTro TRKK 6630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung-Alle LEDs blinken
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6630 --- Störung-Alle LEDs blinken
Suche nach Bauknecht TRKK 6630 Bauknecht TRKK 6630
BID = 724936
the_mysticman
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Störung-Alle LEDs blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6630
FD - Nummer : 856066303000
Zuerst einmal "Hallo" an alle, bin neu hier
Nachdem ich bereits öfters als Gast hilfreiche Tipps "mitgelesen" habe, habe ich seit heute ein Problem mit meinem Trockner, welches hier leider noch nicht behandelt wurde:
Mein Kondenstrockner (s.o.) lässt sich noch einschalten, aber sofort danach blinken folgende LED´s:
- Flusensieb reinigen
- Wasserbehälter leeren
- Gewebeschutz
- Trocknen
- Ende
- Knitterschutz
Die "Pause"-LED ist permanent an.
Habe mal die Rückwand abgeschraubt und festgestellt, daß ein Kontakt an einem Thermostat abgebröselt ist.
Nun weiss ich aber von Bauknecht-Trocknern, dass diese trotzdem weiterlaufen - nur eben nicht mehr heizen.
Heizelement wurde durchgemessen und ist i.O.
Hat evtl. jemand eine Idee, oder ist das Gerät nach 3,5 Jahren schon reif für die Presse ?
Matthias
BID = 725018
Ewald4040
Dann wechsel doch zuerst den Thermostat (oder beide) und die AMP Stecker.
BID = 725449
the_mysticman
So,
habe heute mal die beiden Thermostate & die Stecker ausgewechselt, leider ohne Erfolg!
Die Maschine freut sich wohl über ein paar neue Ersatzteile, blinkt aber nach dem Einschalten nach wie vor munter vor sich hin...
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
(Hoffnungsvolle) Grüße
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480830   Heute : 14228    Gestern : 22017    Online : 386        23.11.2026    20:09
