SAMSUNG TV SP42W4HP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild nach Einschalten rot
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SAMSUNG SP42W4HP --- Bild nach Einschalten rot
Suche nach SAMSUNG
BID = 724796
EL509
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild nach Einschalten rot
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : SP42W4HP
Chassis : J54A
Hallo, liebe Leute!
Ich hab ein kleines Problem mit dem o.g. Rückprojektionsfernseher einer Freundin. Nachdem sich das Gerät nicht mehr starten ließ (auch der Standby-Modus funktionierte nicht mehr), habe ich einen Wackelkontakt in der Verbindungsleitung der 5V-Standby-Spannung ausgemacht und behoben. Die Kiste startet wieder, allerdings zeigt die Mattscheibe nach dem Aufwärmen ein durchgehend rotes Bild, obwohl alle 3 Bildschirmröhren laufen und Farbe abzustrahlen scheinen. Was mir große Sorgen macht, ist allerdings der DST, der wenige Sekunden nach dem Start ein starkes Fiepen von sich gibt, das seine Tönhöhe schnell nach oben verändert und mich veranlaßt, das Gerät schnellstens wieder abzuschalten.
Ich würde mich nun sehr freuen, wenn Ihr einen Tipp abgeben könntet, wo ich die Spurensuche nach Fehlern starten könnte.
Herzlichen Dank im Voraus und LG!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EL509 am  4 Nov 2010 13:55 ]
BID = 724944
Strömling
Kannst du die Hochspannung für die rote Röhre nicht mal abklemmen ,um dann zu schauen ob der Trafo mit den anderen beiden Röhren korrekt arbeitet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520175   Heute : 14155    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    11:01
