SMEG SpüMa STA 6143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht nach 7 Minuten aus
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SMEG STA 6143 --- Gerät geht nach 7 Minuten aus
Suche nach SMEG
BID = 724752
silas1
Defekt : Gerät geht nach 7 Minuten aus
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : STA 6143
S - Nummer : 61207/1206/0
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : Type 12054
Guten Tag,
mein Geschirrspüler SMEG 6143 zeigt folgendes Phänomen:
Er läuft normal an, nach ca. 7 Minuten geht er aus (und bleibt aus). Fehleranzeige E8. Das Fach welches das Geschirrpulver beinhaltet bleibt zudem verschlossen (es müßte sich ja während des Spülvorgangs automatisch öffnen).
Da ich den Fehler nicht beseitigen konnte, brachte ich das Gerät zurück zum Verkäufer, um es von ihm reparieren zu lassen. Nachdem die Elektronik und das Wechselsprühventil MD 30 getauscht wurden (die angeblich beide defekt waren), bekamen wir das Gerät zurück.
Beim ersten Test mussten wir nun mit entsetzen feststellen, dass der Geschirrspüler immer noch nicht funktioniert. Es ist immer noch der gleiche Fehler vorhanden!
Angeblich hat man das Gerät in der Werkstatt nach der Reparatur ausgiebig getestet. Wie kann es dann sein, dass zu Hause der gleiche Fehler auftritt? Das kann doch kein Zufall sein? Wurde eventuell die falschen Teile getauscht?
Ich zahlte für die Reparatur immerhin über 100 Euro!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504159   Heute : 20731    Gestern : 16862    Online : 1013        24.11.2026    22:44
