K8055 Analogausgänge auf 12V verstärken
Serverzeit: 04 11 2026  14:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 724673
muggler
Ich möchte über die Analogausgänge des K8055 ein elektronisches Ventil ansteuern. Das hat einen Eingang, an dem man eine Spannung zwischen 0 und 10V anlegen kann. Das Ventil öffnet sich proportional zur Spannung.
Wenn ich den Eingang direkt mit einem DAC der 8055-Karte verbinde, kann ich das Ventil prima steuern, aber leider nur bis max. 50% öffnen. Ich müsste deshalb die Ausgangsspannung von 0..5V auf 0..10V proportional verstärken. Eine externe 12V-Spannungsquelle habe ich.
Ich dachte, ich könnte die 12V-Spannung einfach über einen Transitor in Emitterschaltung steuern und habe unter http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/ioports.htm auch eine prima Schaltung dazu gefunden. Dummerweise schaltet die nur zwischen 0 und 12V um.
Kann mir jemand mit einer einfachen Schaltung weiterhelfen oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
BID = 724677
DonComi
Ein Multiplizierer mit einem Opamp wäre eine Möglichkeit.
BID = 724683
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Habe ich jetzt irgendwas überlesen oder was ist für dich ein Multiplizierer? Das wäre für mich analog realisiert
Eingang A X Eingang B
Aber was er braucht ist doch
Eingang A X Konstanten Faktor 2
Meiner Meinung nach brauchst du einen einfachen Operationsverstärker in nichtinvertierender Konfiguration mit Verstärkung 2.
Schaltung zum Beispiel hier in Abbildung B zu sehen. Dimensionierung der Widerstände nach der angegebenen Formel. Völlig unkritisch. Selbst der Operationsverstärker kann jeder Wald und Wiesen Typ sein, solange er mit einer Einzelnen Versorgungsspannung zurechtkommt. "Single Supply" ist das Schlagwort nach dem du suchen solltest.
Ein mögliches verwendbares Bauteil wäre z.B. dieses hier...
BID = 724700
muggler
Vielen Dank für Eure superschnellen Antworten!
Multiplizierer mit Faktor 2 klingt gut. Von Opamps habe ich noch weniger Ahnung als von Transistoren, deshalb wäre ich nicht drauf gekommen, danach zu suchen. Ich probier's einfach aus.
BID = 724705
DonComi
Hab ich ja gesagt
Natürlich, einfacher Verstärker Faktor 2 reicht. War wohl geistig nicht ganz anwesend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185581   Heute : 34763    Gestern : 65408    Online : 676        4.11.2026    14:16
