Philips TV 28PT450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikal Fehler
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT450 --- Vertikal Fehler
Suche nach Philips Vertikal Fehler
BID = 724557
zenki
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Vertikal Fehler
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT450
Chassis : 2.2 AA
Bei meinem Fernsehe ist die Vertikal sin. def.( nur weise Linie in die Mitte) Was muss ich kon , oder ersetzen.
Schalt Plan vorhanden.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zenki am  3 Nov 2010 19:06 ]
BID = 729683
Minerva-Austria
der erste Verdacht fällt immer mal auf den Vertikal IC. Im besten Fall ist er nur ausgelötet.
Wenn er kaputt ist, ist in den meisten Fällen ein Sicherungswiederstand in der Nähe, der bei einem Defekt des IC's meist abbrennt.
Unbedingt Löstellen in der Vertikalendstufe kontrollieren, wenn der IC defekt ist.
Kann aber auch sein, daß es vom Netzteil kommt und der IC einfach nicht versorgt wird.... musst du gucken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506995   Heute : 922    Gestern : 22653    Online : 588        25.11.2026    0:34
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
