Kompensation in Dreieckschaltung
Serverzeit: 28 11 2026  04:57:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompensation (229)
BID = 724403
Michaelsvv
Hallo Leute.
Ich habe folgendes Problem. Ich schreib am besten mal die komplette Aufgabenstellung hier hin.
Sie sollen die Kapazität eines Kompensationskondensators Ihrer Anlage überprüfen. Drei Kondensatoren gleicher Kapazität sind in Dreieck an das 400V/ 50Hz - Netz angeschlossen. Es fließt ein Leiterstrom von 50,1 A. Wie groß ist die Kapazität C (in müF) eines Kompensationskondensators?
Ich finde keinen richtigen Lösngsansatz.
BID = 724407
Berechne den Blindwiderstand und daraus die Kapazität der Kondensatoren.
BID = 724409
Michaelsvv
perl hat am  3 Nov 2010 11:17 geschrieben :
Alles Schon erledigt. Komme auch auf ein ergebnis, baer leider das falsche.
BID = 724410
Dann zeig mal deinen Lösungsweg!
BID = 724411
Verlöter
Du weißt also was raukommen soll? Bei mir kommt 230yF raus.
BID = 724415
@Verlöter:
Das war nun wieder nicht so schlau.
Um diese Uhrzeit rechne ich immer damit, daß Klausuren geschrieben werden.
Heute werden dazu ja gerne Multple-Choice-Fragebögen verwendet.
Wenn er sagt, daß sein Ergebnis falsch ist, bedeutet das ja nur, dass es nicht zu den vorgegeben Antworten passt.
Wenn du die Lösung verrätst, kann nun der Prüfling sein Kreuzchen an der richtigen Stelle machen.
Dann hätte es sich allein durch den Einsatz seines Handys und "mal auf den Busch klopfen" einen unfairen Vorteil verschafft.
BID = 724421
Verlöter
Mit so Schlechtigkeiten rechne ich doch nicht, aber immerhin wüßte er sich zu helfen... Man muß nicht alles wissen, nur wie man drankommt.
BID = 724424
Ja, und im richtigen Leben werden solche Leute dann zum Sicherheitsrisko, weil sie sich in Ermangelung eigenen Wissens die falsche Lösung aussuchen.
BID = 724437
Topf_Gun
1. Weg:
3*50A bei 400V ergeben welche Blindleistung?
S=Sqrt(3)*U*I
Ein Kondensator hat 1/3 dieser Blindleistung.
Wie groß muss ein Kondensator sein, diese Blindleistung bei 400V erzeugt wird.
2. Weg:
50A Strangstrom -->Welcher Strom fliest durch den Kondensator (da war was mit durch Wurzel 3)
400V/Stom=Blindwiderstand --> Kapazität.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588050   Heute : 2221    Gestern : 22985    Online : 461        28.11.2026    4:57
In 155 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0755281448364
