Miele SpüMa G641 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 9 Uhr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 724212
endomorphismus Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Greifswald
Defekt : Fehler 9 Uhr
Gerätetyp : G641
FD - Nummer : 45985575
Typenschild Zeile 1 : HG 01
der Geschirrspüler macht nichts anderes mehr als abzupumpen, sobald er eingeschaltet wird, egal welches Programm ausgewählt ist und auch wenn der Programmwahlschalter auf STOP steht.
Nach einiger Zeit blinkt dann eine rote Lampe bei ZULAUF/ABLAUF.
Ich habe versucht, wie hier im Forum geschildert den Fehlerspeicher auszulesen. Es wird ein Fehler bei "9 Uhr" ausgegeben.
Abfluß ist frei, Zufluß (Wasserhahn) funktioniert einwandfrei, in der Spülmaschine steht auch kein Wasser, wenn ich die Tür aufmache.
Könnte mir jemand einen Tip geben?
Viele Grüße, Carsten.
BID = 724276
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Carsten,
willkommen im Forum.
Die Bodenwanne auf Wasser überprüfen.
Dazu Gerät vom Netz trennen, wenn das Gerät in die Küchenzeile eingebaut ist, die Sockelleiste der Küche demontieren.
Dann sieht man unten am Spüler ein Blech mit 2 Schrauben.
Das Blech abnehmen, und schon sieht man ins Innere der Maschine.
Eventuelles Wasser entfernen, und einen Probelauf starten, um zu sehen, ob irgendwo Wasser in die Wanne läuft.
shotty
BID = 724446
Hallo Shotty,
vielen Dank für die ersten Anweisungen. Ich habe die Spülmaschine am Boden geöffnet und wenig Wasser gesehen (etwa 2mm). Vorne war auch so etwas wie ein Schwimmerschalter zu sehen. Diesen habe ich bewegt.
Danach habe ich das Blech wieder angeschraubt und die Maschine laufen lassen. Sie fing an, Wasser einzulassen und zu spülen. Leider hörte sie wieder mit dem Abpumpen nicht auf.
Deinen Tip habe ich nicht ganz verstanden: Soll ich die Maschine laufen lassen, ohne das Blech vorher wieder anzuschrauben? Läuft dann das Wasser dort nicht heraus? Soll in der Wanne unten Wasser sein oder nicht?
Gruß, Carsten.
BID = 724561
Hallo Carsten,
wie Du erkannt hast gibt es einen Schwimmerschalter im Gerät.
Der Schwimmer steigt bei Wasser an, und betätigt dabei einen Mikroschalter, der umschaltet, und dann arbeitet nur noch aus Sicherheitsgründen die Laugenpumpe.
Also, Gerät vom Netz trennen, Wasser aus Bodenwanne entfernen.
Dann eine gute Lampe geschnappt, und damit es nicht zu kalt auf dem Fußboden wird, eine weiche Unterlage besorgt, auf die man sich legen kann.
Gerät wieder ans Netz bringen, ein Programm starten, sich mit dem Leuchtmittel bewaffnet vor die Maschine legen, und den unteren Bereich der Maschine auf Undichtigkeit überprüfen.
Aber vorsichtig sein, und nicht mit den Händen irgenwo reingreifen( Netzspannung).
Solltest Du was entdecken, was Undicht ist, wäre ein Foto recht hilfreich zur besseren Bestimmung des Bauteils.
shotty
BID = 725007
Hallo Shotty,
vielen Dank für die Tips.
Ich habe die Maschine laufen lassen und die undichte Stelle lokalisieren können. Es war ein Abflußschlauch, der etwas vom Anschlußstutzen heruntergerutscht war. Ich habe dann die Maschine auf die Seite gelegt, Bodenblech abgeschraubt, Schlauch richtig verbunden und wieder alles zusammengebaut.
Während des Probelaufs war dann alles dicht. Nun läuft die Maschine wieder.
Also nochmal vielen Dank für Deine Tips. Echt super, nun funktioniert alles wieder.
Grüße, Carsten.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503829 Heute : 20400 Gestern : 16862 Online : 261 24.11.2026 22:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,418418884277
