Festplatte Seagate
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss?
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Seagate Festplatte --- Kurzschluss?
Suche nach Festplatte Seagate Festplatte Kurzschluss?
BID = 723969
piaggi0
Geräteart : Festplatte
Defekt : Kurzschluss?
Hersteller : Seagate
Gerätetyp : Festplatte
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo ForumNutzer,
habe folgendes Problem:
meine externe Festplatte hat sich vor kurzen verabschiedet 750GB Datenverlust! Sehr ärgerlich.
Ich konnte bereits feststellen, dass sich das Netzteil des Computer nach Anschluss der Festplatte sofort ausschaltet.
Und über die Platine im externen Gehäuse funktioniert sie auch nicht.
Ich habe die Platine abgeschraubt und konnte bis auf ein SMD-Bauteil nichts merkwürdiges auf den ersten Blick feststellen.
Habe dieses Bauteil entlötet und Fotografiert, vielleicht könnt ihr vermuten worum es sich handelt bzw. ob es evtl. doch nur irgendwelche Klebereste sind.
Für mich sieht es aus als ob diese Bauteil defekt wäre.
Wie sind eure Meinungen dazu?
Kann man diese Platinen der Festplatten nachträglich kaufen zum Austausch, wäre ja die einfachste Methode.
Vielen Dank an euch.
Lg Paul
<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: piaggi0 am  1 Nov 2010 14:39 ]
BID = 724002
Das sieht nach einer Diode aus.
Ob sie defekt ist, wird man mit einem Ohmmeter feststellen können.
Wenn du nicht gerade weißt wo ein identischer Rechner herumsteht, sehe ich wenig Chancen.
Professionelle Datenrettung ist teuer, und wenn die Daten den Einsatz von einigen tausend Euro nicht lohnen, kannst du allenfalls versuchen bei ebay ein gebrauchtes Laufwerk zu ersteigern.
Dabei solltst du den Verkäufer aber vorher nach Details wie Herstellungsdatum, Revisonsnummern von Platine und Firmware etc. fragen, die auf deiner Platte und der anderen angegeben sind.
Vielfach wurden ja innerhalb der Serie Veränderungen vorgenommen und dann sehe ich wenig Chancen für eine Datenrettung, wenn die Teile nicht zueinander passen.
BID = 724005
piaggi0
super cool danke erstmal.
ich habe nochmal nachgeschaut, das Bauteil muss auf alle fälle zu heiß geworden sein, da der Schaumstoff der zum Schutz da ist angebrannt ist direkt an der Stelle.
Habe mal Diodenprüfung gemacht 0 Ohm in beiden Richtungen, sollte es eine Sperrdiode sein würde sie defekt sein.
Aber wieso ist sie heiß gelaufen?
habe nochmals probiert das smd bauteil zu säubern, habe ein Bild mit angehängt.
BID = 724037
Murray
Dann solltest mal schauen ob das ein Schutzdiode (ein Pol gegen Masse) ist.
Auf dem Bild sieht man so gut wie gar nichts
BID = 724057
piaggi0
habe es geschafft.
Es war tatsächlich eine Schutzdiode und ich habe sie ausgetauscht und nun springt sie auch wieder wunderbar an.
Trotzdem danke an euch.
Lg
Paul
BID = 724066
Murray
Zum Datenretten würde es wohl reichen wenn du sie einfach ausgelötet hättest
BID = 724205
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Warum denn Daten retten????
Die Festplatte läuft doch wieder!!!!
BID = 724206
piaggi0
das stimmt, die interessantere Frage wäre ja warum die Diode durchgeknallt ist?!.
BID = 724281
IceWeasel
Hmm... vielleicht ist es eine chinesische Pengzeng - Diode ? *duck und weg*
BID = 724659
nabruxas
Monitorspezialist
Ist wohl falsch ausgedrückt.
Es sollte bestimmt heißen: Daten auf eine neue Platte kopieren.
BID = 726331
Bartholomew
Platine tauschen geht zur Wiederbelebung von Festplatten seit so ca. 2 Jahren nicht mehr, da in den Speicherbausteinen der Steuerplatine beispielsweise Korrekturdaten für die Plattern des Laufwerks drin sind. Google oder die Forensuche wissen mehr.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498137   Heute : 14701    Gestern : 16862    Online : 973        24.11.2026    17:05
