RJ45-Einbaubuchse für Panelmontage; aber wie?
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 723750
Rick_D
Hallo Leute,
mir geht es gerade um eine Sache, die für die meißten wohhl eher eine
Kleinigeit ist; ich rätsele aber schon etwas daran rum.
Ich möchte in eine Frontblende ( 3mm Stärke ) eine RJ45-Kupplung
einbauen. Also von von beiden Seiten passt dann ein Stecker rein ( keine Printbuchse ).
Gefunden habe ich dazu bei Conrad diesen Artikel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....POLIG
Mir ist nur nicht klar, wie die Buchse eingebaut wird.
Man kann der Zeichnung nicht entnehmen, welche Maße in der
Frontblende gemacht werden müssen. Denn die reinen Außenmasse
reichen ja nicht.
Kann mir jemand helfen?
Es muß natürlich nicht diese Buchse sein, wenn es was besseres
gibt, dann gerne.
Lieber wäre mir eine Variante, die sich formschöner in die
Blende einpassen läßt.
Danke Euch im voraus.
BID = 723752
clembra
Hallo Rick
Diese Buchse soll wohl in eine Frontblende, vor die noch eine (optisch ansprechendere) Blende vor kommt.
Die Durchgangsbuchse wird von hinten in die Hauptblende geschoben, bis die kleinen Pinne an den 4 Seiten (vorne sind zwei zu sehen) an die Blende stoßen. Gleichzeitig wird der Rückweg über die Metallklammer oben (vermutlich auch unten) blockiert und die Buchse sitzt fest.
Schaue dir alternativ mal die Neutrik NE8FDPB an.
Gruß clembra
BID = 724040
Rick_D
Hallo clembra,
Ach, die Lösung liegt so nah... Nur man sieht sie nicht.
Ja, das macht dann natürlich Sinn. Danke für die Aufklärung.
Die genannte Alternative ist gut; nur ich kann sie der Maße wegen nicht einbauen. Ich habe dummerweise mit den Maßen der oben genannten
Buchse die Frontblende gestaltet ohne vorher zu überlegen.
Naja, aus Fehlern lernt man.
Gibt es wohl noch andere Buchsen mit kleineren Einbaumaßen? Bei Conrad
habe ich nichts gefunden. Oder evt. auch nach den falschen Dingen
gesucht.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    12:36
