Polygon mit Eagle
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Polygon mit Eagle
BID = 52728
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Hi!
Ich habe ein eine nette Platine mit Eagle erstellt und erstmals mit dem PolygonBefehl gearbeitet. Nach dem Abspeichern woltte ich die Platine wieder öffnen, aber nun werden nur noch die "Outlines" meines Polygones angezeigt.
In der Hilfe steht was von "Real Mode" aber den kriege ich scheinbar nicht eingeschaltet...
mein Ziel ist es, das Layout als gif zu exportieren.
Weiß einer von Euch, wie man mit Eagle klarkommt???
Grüße, Hendrik
BID = 52742
RikRok
also falls ich deine frage richtig verstanden hab, musst du eigentlich nur jedesmal nachdem du das board neu öffnest oben in die zeile "ratsnest" eingeben, dann zeichnet dir eagle wieder eine kupferfläche. es ist normal, dass eagle die beim neuladen weglässt. frag nicht warum ;)
BID = 52777
tixiv
Das ist zum weiteren Bearbeiten der Platine, nachdem man ein Polygon darauf hat.
Ratsnest füllt das Polygon, und Ripup, click auf das Polygon stellt es wieder im vorschau Modus dar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501366   Heute : 17933    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    20:28
