Samsung TFT 215TW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild nur kurz da
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung 215TW --- Bild nur kurz da
Suche nach Samsung
BID = 723448
maddin24
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild nur kurz da
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 215TW
Hallo alle zusammen,
ich habe hier einen Bildschirm des genannten Typs stehen, der nach dem Einschalten nur ca 1 s ein Bild bringt. Danach gehen Bild und Beleuchtung aus, aber die Powerlampe bleibt an. Durch Aus- und Wiederanschalten geht er wieder nur kurz an.
Ich habe folgendes Probiert:
- Gleichspannung am Netzteil gemessen, liegt konstant bei 13,3 V (13V steht auf der Platine) --> also OK?
- Kapazität der Elkos mit Multimeter überprüft, alle wie angegeben
--> kann ich davon ausgehen, das die in Ordnung sind?
Hat noch jemand eine Idee?
Im Anhang hab ich Bilder von Netzteil und Board hochgeladen.
BID = 726760
Streuni
hatte ich auch mal, eine der CCFL-Röhren war am Ende, dann schaltet der Inverter wegen zu hoher Stromaufnahme der defekten Röhre ab.
BID = 726764
maddin24
Hey, danke für die Antwort!
Bei dem gleichen Gerät, oder meinst du das allgemein?
Kann ich die Röhren einzeln anschließen und so rausfinden ob eine defekt ist? Oder verträgt das der Inverter nicht?
BID = 726970
Streuni
war auch beim 215TW. Dachte auch erst an die Kondensatoren, aber die waren alle in Ordnung. Hab dann die defekte Röhre über den Anschluß von einer anderen CCFL rausfinden können.
BID = 777250
Es geht weiter.
BID = 777252
maddin24
Ich habe inzwischen einen 2. Monitor des gleichen Typ bekommen, der allerdings einen anderen Fehler hat (Backlight flackert).
Nun hab ich beide komplett zerlegt um an die CCFL Röhren zu kommen und diese untereinander zu tauschen.
Das verwunderliche: als alles in Einzelteilen auf dem Tisch lag (auch die Röhren)funktioniert die Beleuchtung auch mit den alten Röhren...
Ich dachte dann an irgendeinen Wackelkontakt am Netzteil oder so und hab wieder angefangen mit dem Zusammenbauen. Dann jedoch die Ernüchterung: Es ging wieder nicht mehr!
Nach vielen Tests hab ich jetzt herausgefunden, dass die Röhren immer nach ca. 1s wieder ausgehen, wenn sie in dem Metallrahmen liegen, wo sie zusammen mit dem Glas hineinkommen. Die Röhren werden also darüber kurzgeschlossen...
Kann sich das jemand erklären?
Ich hoffe ich hab nicht zu viel Quatsch geschrieben, ist ja schon recht Spät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492836   Heute : 9398    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    11:57
