AEG SpüMa Favorit 44060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44060 --- Heizt nicht
BID = 723398
Ralo2371
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 44060
S - Nummer : 35011279
Hallo allerseits,
habe schon seit längeren Probleme mit meiner Spülmaschine.
Erst der defekt auf der Platine mit dem ausgelöteten Pin, und nun ca. 3Wochen später wider keine Heizfunktion mehr.
Das Programm läuft ganz normal durch.
Ein neues Relais ist auch schon eingebaut.
Am Relais selber messe ich eine Spulenspannung von 6,2Volt,
vermutlich liegt irgendwo noch ein Schalter vor dem Relais.
Da ich keine Schaltpläne von der Elektrik finde, wende ich mich hiermit an Euch...
Was könnte ich noch machen um den Fehler zu lokalisieren, hoffe nicht das ich eine neue Platine benötige .
Danke schon mal im voraus,
Ralo
BID = 723491
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 723518
Ralo2371
Die PNC Nummer lautet:911234932 01
BID = 723525
Ewald4040
Rechte Seitenwand abnehmen, und an der Heizung Spannung messen. Auch den Durchgang der Heizung und des Thermoschutz ohmisch messen. Normal gesehen müsste bei einem (neuen) Relais die Heizung (direkt) im Hauptspülgang nach Öffnen der Spülmittelklappe angesteuert werden. Eine neue Elektronik kostet ca. 160,00 Euro.
BID = 723722
Ralo2371
Die Heizung funktioniert, sobald ich am Relais den Kontakt (geschalteter Null) überbrücke. D.h. das Relais wird erst gar nicht angesteuert.
Es liegen keine 12Volt an. Was könnte dem also noch vorgeschaltet sein, wann wird der Null durchgeschaltet???
Gibt es gar keine Pläne über die Schaltung?
BID = 723906
Ewald4040
Es gibt kein Schaltbild der Elektronik. Vielleicht hilft ein Nachlöten aller grösseren Lötpunkte.
BID = 723925
Ralo2371
Erst einmal tausend dank für deine Bemühungen.
Ich habe gerade die Punkte nachgelötet, leider ohne Erfolg.
Danach habe ich einen nach dem anderen Stecker von der Platine abgezogen, und am Relais die Spulenspannung beobachtet, die immer um die 6Volt hat. Die Spannung blieb aber bestehen nach dem ich alle relevanten Stecker dafür abgezogen habe.
Wollte damit feststellen ob irgendein Schaltteil dem Relais vorgeschaltet ist welches nicht richtig durchschaltet.
Könnte es eventuell sein, das direkt mit der Einschaltung der Spm das Relais angesteuert wird?
Tue mich ein wenig schwer 160 Euro für eine neue Elektronik auszugeben.
Lohnt sich das für eine 6Jahre alte Spm?
BID = 723927
Ewald4040
Das Relais kommt erst im Hauptspülgang nach Öffnen der Spülmittelklappe. Eine neue Elektronik lohnt sich schon für dieses Gerät. Überzeuge meine Kunden das es immer noch preiswerter wie ein neues Gerät ist. Im Prinzip laufen diese Geräte über 10-15 Jahre.
Was wurde für ein Relais eingebaut ? Nais oder Schrack? Sind die Werte wie beim alten Relais?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  1 Nov 2010 11:31 ]
BID = 723933
Ralo2371
Ein Finder Relais, von Conrad. Die Werte stimmen.
Habe ein 9volt Block zur Funktionsprüfung verwendet.
Schalten beide durch. Das Alte Relais schaltet noch, aber der Kontakt lässt nicht mehr durch, der ist ziemlich verkohlt(habe das Relais geöffnet).
BID = 724742
Ralo2371
Habe bei der letzten Funktionsprüfung auf einmal eine Spannung von 8,5Volt am Relais anliegen, Relais zieht an.
Aber leider fällt es auch nicht wider ab, die Heizung ist nun immer angeschaltet. Spricht nicht gerade für die Elektronik .
Der Druckschalter müßte die Heizung doch auch abschalten, der ist auf jeden i.O., oder wann tritt der in Funktion.
Gibt es eigentlich so etwas wie einen Strömungsschalter in der Spm? Oder arbeitet der Druckschalter stattdessen.
So nu hab ich erst einmal Wende, komme erst am Sonntag wieder, dann geht der Kampf weiter,
Schönes Wende
Ralo
BID = 724813
Ewald4040
Die Heizung wird nur über das Relais geschaltet. Ein NTC misst die Temperatur, bei Erreichen schaltet über die Elektronik das Relais ab. Elektronik def.
BID = 726992
Ralo2371
Elektronik gewechselt, Spülmaschine läuft!!!!
Bedanke mich bei Ewald, jede Menge dazu gelernt .
Vermute das die Elektronik schon länger defekt ist, und das sich durch den Dauerheizbetrieb das Relais ausgelötet hat.
Da ich nicht weiß wie man dieses Thema beendet, bitte ich den Moderatoren dieses zu tun, danke.
Ralo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337996   Heute : 7567    Gestern : 12669    Online : 445        18.11.2026    13:16
