Siemens WaMa WXLM 1460/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht (kohlen OK)
Serverzeit: 18 11 2026  15:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLM 1460/01 --- Motor dreht nicht (kohlen OK)
Suche nach Siemens WXLM
BID = 723371
juelsner
Defekt : Motor dreht nicht (kohlen OK)
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLM 1460/01
FD - Nummer : 8203 703533
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
SO ich habe das Problem das die Maschine normal anläuft und das Programm auch durchläuft. Sich der Motor nur nicht dreht , ich höre auch das Klicken der Elektronik wenn er anfangen sollte macht es aber nicht.
Der Abpumpmotor und der Niveauschalter sind OK und arbeiten richtig.
Die Kohlen sind erneuert worden und haben auch kontakt, trotzdem kein Drehen des Motors.
Habe 230 V am Motor anliegen weiß nur nicht an welchen Anschlüssen es anliegen muß.habe ja 6 Anschlüsse+PE termo ist glaube ich in Reihe mit Kohle
BID = 723387
Ewald4040
Meist klemmen die neuen Kohlen im Schaft, weil die Drucklasche im Schaft die Kohle festhält. Kohlen müssen leichtgängig im Schaft bewegt werden können. Drucklasche mit Schraubendreher nach aussen drücken.
BID = 723472
juelsner
Die Kohlen haben über den Kollektor gemessen eine verbindung.Die frage ist wo am 7 adrigem Kabel müste ich 230 v Messen.Ist der Motor defekt oder schickt die Steuerung keine Spannung.Ich habe 230 V auf zwei kabel weiß nur nicht ob das die Motor leitung ist.
BID = 723481
Ewald4040
Hier ist das Schaltbild
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339245   Heute : 8817    Gestern : 12669    Online : 706        18.11.2026    15:05
